/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Дымит м57 е46
Дымит м57 е46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=380638
Страница 1 из 1
Автор:  bronikot [ 19 10 2022, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Дымит м57 е46
Здраствуйте!
Дымит bmw e46 m57d30
На холостых дыму нет совсем,когда плавный газ тоже нет
Ну стоит резко дать то облако черного дыма вылетает,ну едит хорошо,катализатора нету!
На машине чип
Что подскажете?!
Автор:  TARiK [ 19 10 2022, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымит м57 е46
Чип и безкат, вот и результат
Автор:  rustam.mustaeff [ 19 10 2022, 18:16 ]
Кстати тоже с такой проблемой. 57ой прошитый без сажевого и без ката. Есть чем вылечить? Или какая нибудь приблуда дорогая даже если?
Автор:  bronikot [ 19 10 2022, 18:51 ]
Просто очень ну много
Буду смотреть надувает ли турбина
Автор:  suprastin [ 19 10 2022, 21:03 ]
Лучше на форсунки посмотри. Если едет бодро то турба дует бодро.
Максимум может гнать масло во впуск/выпуск.
И там и там проверить не сложно. Если во интеркулере есть масло то и турбу в ремонт.
Форсы сильно "долбят" если педаль в пол нажать?
Автор:  rustam.mustaeff [ 19 10 2022, 21:40 ]
suprastin
Валит здорово. Дым черный. Форсунки вроде не особо тарахтят. На холостых и при спокойной езде дыма нет. Если притопить то да дымит тогорот
Автор:  TARiK [ 19 10 2022, 22:48 ]
Если прям очень черный. То значит недодув или мало воздуха. Что диагностика говорит? У меня например была трещина во впуске.
Автор:  bronikot [ 19 10 2022, 22:59 ]
Форсунки нормально работают
Турба масло вроде не гонит
4тис км проехал
Ни грама не взяла
Буду смотреть завтра на диагностике
Может чип не много кривой
Будем пересматривать
И читать
Автор:  bronikot [ 19 10 2022, 23:01 ]
Масло не множко есть в патрубках от турбы
Ну казали что в пределах нормы
Автор:  bronikot [ 19 10 2022, 23:11 ]
дымит черным
photo_2022-10-19_23-07-21.jpg photo_2022-10-19_23-07-21.jpg [ 42.73 KIB | Просмотров: 4926 ]
Автор:  bronikot [ 19 10 2022, 23:13 ]
Также когда заведеш на не прогретую даш не множко газа то сызым кидает
ну масло не берет не могу понять как так
Автор:  Tartar [ 20 10 2022, 09:33 ]
На холодную дымит это норм без экологии, у меня тоже поддымливает на холодную,проверить впуск на герметичность,и заслонки во впуске убрать,если есть
Автор:  TARiK [ 20 10 2022, 09:40 ]
У мегя дымило. Я мегял турбину, клапан управления, вакуумные шланги, расходомер, кркг. В итоге это не помогло и нашли трещину в патрубке иниеркуллера. Она проявлялась когда турба дула по полной. Но у меня были ошибки по недодуву.
Автор:  bronikot [ 20 10 2022, 17:10 ]
Ошибка по недодуву есть
И по 6 форсунки
Диагност говорит что скорее всего ошибка по 6 цилиндре через недодув так как не хватает воздуха
Заметил что интеркулер в масле снизу
Как будто есть трещина и гонит
Буду смотреть интеркулер
Автор:  TARiK [ 21 10 2022, 22:27 ]
Вот решай. У меня трещины не было видно, она раскрывалась когда давляк был по полной.
Нашли когда рввануло по полной.
У меня так было
Автор:  Tartar [ 22 10 2022, 08:56 ]
Да уж искатели ::xa:: делаешь заглушку из крышки от банки подходящей в гофру после фильтра врезаешь сосок безкамерный и надуваешь.делов на полчаса,где то зашипит
Автор:  vovan-sed [ 22 10 2022, 09:10 ]
bronikot :
И по 6 форсунки
Турбину снимать в стенд, 99% что ей пушной зверёк пришел. И форсунки в стенд надо, тем более что у тебя одна моросит. И дыма сизого быть не должно полюбому! И заодно пусть твой чудо-диагност обратит внимание на давление в рейке, оно не должно скакать больше чем на +- 20кгс/см от заданного.
Автор:  TARiK [ 22 10 2022, 17:31 ]
Сизый на холодную это норм без сажевого.это дизель не сгорает.
Автор:  fantom [ 22 10 2022, 18:40 ]
чип и удаленная экология всегда сильно дымят на m57. не нравится - ставь сажевый и откат в сток ::daa::
Автор:  TARiK [ 23 10 2022, 00:15 ]
fantom :
Чеж у меня ничего не дымит. Мне тоже такую херню рассказывали. А как все вылечили все ок стало.
Автор:  Vzik330 [ 23 10 2022, 01:50 ]
fantom :
Бред.. лёгкий дымок допускается,но не шлейф что сзади машин не видно...дым это не сгоревшее топливо. Если грамотно чипануть,то не какого дыма не будет. И ехать будет не хуже.
Я вот на 65 раз в пол года патрубок верхний меняю,т.к. надувом и маслом разрывает со временем,тогда появляется дым в зеркале. ::xa::
Крышка от банки..такое себе.. у меня набор из тормозных цилиндров,так же с соском. Присунул в патрубок,хамутом затянул и надуваешь очка полтора. Не представляю как крышкой можно удержать хоть 1бар,чтоб не сифонило.. может конечно я чего то не понял про конструкцию... )
Автор:  TARiK [ 23 10 2022, 09:44 ]
https://youtube.com/shorts/vKunzJ24Mmc?feature=share
Нормальный выхлоп дизеля ::xa::
http://www.phpbb.com/
