/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Как умирает помпа?
Как умирает помпа?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=380608
Автор:  PROdigY [ 17 10 2022, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Как умирает помпа?
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой проблемой - подскажите. На трассе часто включается вентилятор, при этом нижний патрубок почти всегда холодный, только пару раз замечал чтобы он был горячий. Термостат меняли 2 раза, аналог и оригинал. Радиаторы чистые
пока тепература не дойдет до 88 град, радиатор сверху холодный, после начинает греться только верх, низ остается холодным. То есть термостат открывается четко как и должен. Температура доходит до 95, включается вентирялятор, но при этом низ все так же холодный. больше 100 град не растет, если ехать спокойно то держится 92-97. Стоит доп радиатор
Похоже на умирающую помпу?
Автор:  G.S.A. [ 17 10 2022, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Может ли радиатор внутри забиться?
Тарик , это ты ? )))
Автор:  Колян61 [ 17 10 2022, 13:48 ]
G.S.A. :
Автор:  Эндрю760 [ 17 10 2022, 14:52 ]
Опять кто- то разводом занимается? ::40::
А по теме- мог, если плюхали в него герметик радиатора.
Автор:  PROdigY [ 19 10 2022, 10:29 ]
Я на полном серьезе спрашивал :) Ладно попробую снять посмотреть, может и правда кому-то в голову пришло залить герметика. Спасибо за наводку. В сервисе говорят, если машина не закипает то нечего туда лезть ::tyktyk::
Автор:  Эндрю760 [ 19 10 2022, 12:36 ]
Сперва качни систему. На расш. Бачке- пообочка. Вытрави воздух. Весь. Потм плкатайся, если изменений нет, то или крыльчатка на помпе или говно в самой системе как я говорил. Или просто наглухо забитый радиатор снаружи. Проверь расш бачок на предмет бульканий и иных включений. Возможно- пробой прокладки бгц, об этом тебе ещё здорово подскажет сметанный налёт- эмульсия на крышке маслозаливной горловины и белый пар из трубы выхлопной. Начни с последнего описанного мною, это вероятнее всего. :???:
Автор:  silwer [ 19 10 2022, 13:27 ]
Эндрю760 :
Дым из трубы или эмульсия- это когда дырищща. Если просто трещина в седле клапана например, внешних признаков никаких, а вот машина будет перегреваться. Тут поможет "презервативный тест"
Автор:  TARiK [ 19 10 2022, 16:09 ]
Я бы начал с попытки выгнать воздушную пробку.
Вентелятор включается - значит греется, но холодный низ это чаще воздушная пробка нежели забитый радиатор, потом если не поможет, то надо уже грешить на радиатор. Раз не кипишь значит циркуляция есть.
Автор:  jiuced [ 19 10 2022, 16:44 ]
Может выкинуть термостат на коробку? ::kor::
Автор:  Эндрю760 [ 25 10 2022, 22:20 ]
Ну ты чо там, почистился- починился?
Автор:  PROdigY [ 29 10 2022, 00:27 ]
Спасибо за советы! Понаблюдал неделю:
Нижний патрубок основного радиатора и нижняя часть радиатора всегда холодная (кроме 1го раза).
Нижний патрубок доп. радиатора (что в крыле) почти всегда теплый или горячий, так что пока делаю вывод что термостат все же рабочий. Крышку бачка не менял. Надо? помню на м54 точно все советовали, антифриз чистый, нареканий нет. Радиаторы внешне чистые и просвечиваются полностью. На холостых струйка в бачок бодрая, да и с печкой нареканий нет.
Попытался сейчас стравить воздух, но не нашел винтика. По схеме тоже не могу найти https://cats.parts/bmwX3/F25/53662/all/17/17_0608/
https://i.postimg.cc/GtbJsLjj/Untitled.png вставить картинкой чет не получилось
Помню точно был на M47, а на этом не могу найти. Попробовал процедуру прокачки с нажатием на педаль газа но не заметил чтобы там что-то запускалось. Завтра с утра попробую вебасту включить, может она поможет прокачать. Времени снять радиатор пока нет :(
Всем спасибо еще раз за помощь!
Автор:  Эндрю760 [ 29 10 2022, 16:03 ]
Е битесь, коллего ::40::
Автор:  PROdigY [ 27 11 2022, 15:37 ]
да уж, то еще е балово оказалось. Но радиатор выглядел нормально ::p::
Автор:  Эндрю760 [ 27 11 2022, 17:13 ]
Ну и по итогу- то шта?
Автор:  PROdigY [ 29 11 2022, 22:53 ]
Радиатор внутри и снаружи чистый. Поставил все на место с новым антифризом - без изменений:
до ~85 градусов радиаторы полностью холодные, после 88 (как откроется термостат) верхняя часть основного радиатора становится горячая, а нижняя все так же холодная :( . Дополнительный радиатор при этом горячий.
Для эксперимента пережал патрубок 10 на дополнительный радиатор и, о чудо, нижняя часть основного радиатора стала горячей. Думаю может помпа не создает нужного давления жидкости ну или крышка стравливает весь воздух, так как пшикает очень слабо при откручивании. Либо и то и то. Короче прийдется четвертый раз туда лезть ::p::
струйка обратки то есть то нет.
Схема такая:
п.с. поправил первое сообщение и тему, мож кому пригодится.
п. п. с Круть, это снова е46клюп :)
Автор:  Эндрю760 [ 29 11 2022, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как умирает помпа?
Ну махни помпу. Хуже не будет.
