е46 глохнет при отпускании газа.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=380561
Страница 1 из 2
Автор:  popapogulala [ 11 10 2022, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  е46 глохнет при отпускании газа.
После смены масла (на более дорогое).
может немного перелили.
Иногда при отпускании газа, обороты падают ниже холостых и глохнет. Не понимаю от чего это зависит. Потом прошло, до момента когда надо долить масло. И вдруг снова началось, причем внезапно, все было нормально, сеичас решил передвинуть машину- глохнет( прогретая).
Есть еще подозрение на бензин, сеичас полный бак, до этого тоже было такое после заправки.
Иногда начинаеться странная вибрация, еле заметные рывки. Никакой логики поимать не могу.
Автор:  niko64 [ 11 10 2022, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: е46 глохнет при отпускании газа.
Привет,попа.Кабрик устал? ::xa::
Автор:  popapogulala [ 11 10 2022, 22:29 ]
niko64
да странно как то, все выходные ездил с большим количеством остановок. вчера все нормально. до вдруг сейчас. сеияас даже сон снился что на подъёмнике уже, а завтра же наверняка поеду и все снова нормально.
Автор:  Эндрю760 [ 11 10 2022, 22:34 ]
На м43 похожая тема- после смены масла и фильтра мехаеики забывают воткнуть обратно штеккер датчика положения заслонки. Я не в курсе, что у тя за мотор, но проверь, вдруг, что- то похожее, или если меняли и фильтр- подсос воздуха, в общем, проведи осмотр мотора. :???:
Автор:  МММ [ 12 10 2022, 20:23 ]
popapogulala как прогулка попы прошла? ::40::
У тебя трубки кркг рассохлись/сам клапан устал, или бензонасос приехал.
Но ты ж все равно без диагностики в сервисе, не поедешь методом тыка менять все что тебе тут понапишут
Автор:  Эндрю760 [ 13 10 2022, 16:32 ]
МММ :
пусть меняет, да и сервис-далеко не панацея. Натренируется, буит сам обслуживать. А то напорется на м удака, такого как Саша, и останется без мотора.... ::40::
Автор:  popapogulala [ 18 10 2022, 19:10 ]
вообщем пока езжу, все снова нормально. можпт быть и так что вода в в каком-то датчике высохла. при смене масла, еще и двигатель мыли снижу, так как я доливая масла уронил канистру
Автор:  popapogulala [ 15 11 2022, 15:53 ]
правые тормаза спереди справа сильно греються, снова клинет цилиндр тормаза. не думаю что глохла от этого, пока езжу нормально.странно
Автор:  Эндрю760 [ 16 11 2022, 12:59 ]
popapogulala :
проверь ГЦГ (главный цУлиндер ГазУ, я думаю, дело в нём)) ::stol::
Автор:  popapogulala [ 28 11 2022, 19:30 ]
тормаза полностью в порядке. новые свечи. но вот опять вдруг начала глохнуть, все также проехал немного заглушил, снова начинаю ехать, и снова глохнет, не всегда, когда отпускаю газ на неитралке.
есть подозрения на гидроусилитель что тоже надо менять.
но! судя по всему это датчик распредвала! он судя по всему не только ломается но и у меня обильно полит маслом. вылил шас на него(не снимая) балон очистителя.
теория такая- после замены масла на более дорогое, наверно более тякучее, масло продолжило литься на датчик распредвала, или оно более тякучее или более токопроводящее,сразу затекает в датчик.
есть такие варианты:
-попробовать купить этот датчик с разборки ( с 328 автомат).
-взять не оригинал, так как оригинал ну очень уж дорогой.
-ездить так до нг пока не накоплю на замену квкг и заодно на смену этого датчика.
Автор:  popapogulala [ 28 11 2022, 19:37 ]
ну и небольшое продолжение: тоесть если моя теория верна. после 10км езды выделяеться та самая капля масла которая капает прямо в датчик распредвала. завтра поездию, посмотрю, возможно синяя изолента все исправит? тупо обмотать датчик чтоб масло в него не текло? само собой временное решение
Автор:  TARiK [ 28 11 2022, 20:02 ]
А дмрв норм?
Автор:  Эндрю760 [ 29 11 2022, 00:40 ]
::stol:: ::stol:: ::stol:: е бать у нас тут кунсткамера. ::xa:: ::p::
Автор:  TARiK [ 29 11 2022, 00:48 ]
То что ты сказал - это в соседней теме.
Автор:  Эндрю760 [ 29 11 2022, 20:18 ]
Ниххуа.. масло у него в датчеГ капает.. с х уя у него некапает в жоппо?)))
Автор:  silwer [ 30 11 2022, 20:21 ]
popapogulala :
Ты знаешь, в многих моторах эти датчики в масле перманентно плавают, и всё прекрасно работает
Автор:  Эндрю760 [ 01 12 2022, 17:26 ]
silwer :
popapogulala :
Так он исчо и про вязкость масла для датчега спрашивал, мммм..а вдруг нипадайдёт вязкость попадаемого масла в датчег? ::40:: :sm:
Автор:  Эндрю760 [ 01 12 2022, 17:38 ]
Ну и потом, еси глохнет при отпускании газа, значить, газ отпускать низзя. До самого конца поездки! Фсё. Теммо можно закрывать [censored]... ::ba:: ::40::
Автор:  popapogulala [ 13 12 2022, 15:52 ]
вообщем проблему можно описать так: когда двигатель прогрет, после заглушения его, двигатель запускаеться с каким-то звуком,чуствуеться что чуть позже начинает крутиться чем должен. ну а потом когда обороты идут вниз, или при нажатии газа с низких оборотов, стрелка тахометра поднимаеться чуть наверх и резко падает, если не добавить газа то глохнет. я думаю датчик коленвала. что может быть еще? ведь если просто ездить, то все нормально,если не глушить, или после заглушки ждать пару часов.
Автор:  Эндрю760 [ 13 12 2022, 19:42 ]
popapogulala :
Дядько, а мотор какой?)
Автор:  niko64 [ 14 12 2022, 18:30 ]
Наверное Никола...
Автор:  777Александр77777 [ 15 12 2022, 13:21 ]
Подскажите такая проблема на 318i e46 n42b20 заехал в сервис приговорили цепь с натяжителем всё заменил и ещё шестерни взноса приговорили снял со старого движка шестерни,заменили всё метки выставили машина завелась на холостых работает ровно при на жатии на газ появляются пропуски,в чем может быть проблема подскажите!
Автор:  niko64 [ 16 12 2022, 22:00 ]
А причина заезда в сервис?
Автор:  Эндрю760 [ 17 12 2022, 00:03 ]
Любаябля)))
Автор:  Эндрю760 [ 17 12 2022, 02:06 ]
не х уй отпускать гашетку. Валить до последнего, как Гастелло..... ::40::
