    • Сообщений 174
    • Авто: е46 320ci 2001
После смены масла (на более дорогое).
может немного перелили.
Иногда при отпускании газа, обороты падают ниже холостых и глохнет. Не понимаю от чего это зависит. Потом прошло, до момента когда надо долить масло. И вдруг снова началось, причем внезапно, все было нормально, сеичас решил передвинуть машину- глохнет( прогретая).
Есть еще подозрение на бензин, сеичас полный бак, до этого тоже было такое после заправки.
Иногда начинаеться странная вибрация, еле заметные рывки. Никакой логики поимать не могу.
    • Сообщений 4507
Привет,попа.Кабрик устал? ::xa::
    • Сообщений 174
niko64
да странно как то, все выходные ездил с большим количеством остановок. вчера все нормально. до вдруг сейчас. сеияас даже сон снился что на подъёмнике уже, а завтра же наверняка поеду и все снова нормально.
    • Сообщений 10892
    • Авто: Трёшечка е46)
На м43 похожая тема- после смены масла и фильтра мехаеики забывают воткнуть обратно штеккер датчика положения заслонки. Я не в курсе, что у тя за мотор, но проверь, вдруг, что- то похожее, или если меняли и фильтр- подсос воздуха, в общем, проведи осмотр мотора. :???:
    • Сообщений 1483
popapogulala как прогулка попы прошла? ::40::
У тебя трубки кркг рассохлись/сам клапан устал, или бензонасос приехал.
Но ты ж все равно без диагностики в сервисе, не поедешь методом тыка менять все что тебе тут понапишут
    • Сообщений 10892
МММ :
пусть меняет, да и сервис-далеко не панацея. Натренируется, буит сам обслуживать. А то напорется на м удака, такого как Саша, и останется без мотора.... ::40::
    • Сообщений 174
вообщем пока езжу, все снова нормально. можпт быть и так что вода в в каком-то датчике высохла. при смене масла, еще и двигатель мыли снижу, так как я доливая масла уронил канистру
Рекомендуем почитать на тему е46 глохнет при отпускании газа.
    • Сообщений 174
правые тормаза спереди справа сильно греються, снова клинет цилиндр тормаза. не думаю что глохла от этого, пока езжу нормально.странно
    • Сообщений 10892
popapogulala :
проверь ГЦГ (главный цУлиндер ГазУ, я думаю, дело в нём)) ::stol::
    • Сообщений 174
тормаза полностью в порядке. новые свечи. но вот опять вдруг начала глохнуть, все также проехал немного заглушил, снова начинаю ехать, и снова глохнет, не всегда, когда отпускаю газ на неитралке.
есть подозрения на гидроусилитель что тоже надо менять.
но! судя по всему это датчик распредвала! он судя по всему не только ломается но и у меня обильно полит маслом. вылил шас на него(не снимая) балон очистителя.
теория такая- после замены масла на более дорогое, наверно более тякучее, масло продолжило литься на датчик распредвала, или оно более тякучее или более токопроводящее,сразу затекает в датчик.
есть такие варианты:
-попробовать купить этот датчик с разборки ( с 328 автомат).
-взять не оригинал, так как оригинал ну очень уж дорогой.
-ездить так до нг пока не накоплю на замену квкг и заодно на смену этого датчика.
    • Сообщений 174
ну и небольшое продолжение: тоесть если моя теория верна. после 10км езды выделяеться та самая капля масла которая капает прямо в датчик распредвала. завтра поездию, посмотрю, возможно синяя изолента все исправит? тупо обмотать датчик чтоб масло в него не текло? само собой временное решение
    • Сообщений 16752
А дмрв норм?
BMW E30 325i '88 MTechnik II
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 10892
::stol:: ::stol:: ::stol:: е бать у нас тут кунсткамера. ::xa:: ::p::
    • Сообщений 16752
То что ты сказал - это в соседней теме.
    • Сообщений 10892
Ниххуа.. масло у него в датчеГ капает.. с х уя у него некапает в жоппо?)))
    • Сообщений 954
    • Авто: e46+GSX1400
popapogulala :
Ты знаешь, в многих моторах эти датчики в масле перманентно плавают, и всё прекрасно работает
    • Сообщений 10892
silwer :
popapogulala :
Так он исчо и про вязкость масла для датчега спрашивал, мммм..а вдруг нипадайдёт вязкость попадаемого масла в датчег? ::40:: :sm:
    • Сообщений 10892
Ну и потом, еси глохнет при отпускании газа, значить, газ отпускать низзя. До самого конца поездки! Фсё. Теммо можно закрывать [censored]... ::ba:: ::40::
