17 12 2022, 04:22
А причина заезда в сервис? Причина была в том что еле доехал до дома тяга пропала,а потом вообще не заводилась,мучал два дня и без результатов,поэтому притащил в сервис,там заменили ремкомплект ГРМ полностью,потом шестерни ваноса датчики коленвала распредвала,завелась на холостых работает идеально,но вот при на жатии на газ начинает троить и дергатся,мерили компрессию в трёх 12,5 в одном 13,заменили свечи КВКГ стала получше работать но троить при на жатии на газ так же троит и поддергивает движок,что за хрень не знаю устал менять всё подряд,эти мастера только бабки дерут а толку не хрена,уже вторую неделю делают
17 12 2022, 07:00
777Александр77777
Ошибки есть какие? Если дмрв отключить что будет? Подсосы есть? BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
17 12 2022, 17:00
ДМРВ не отключали,был подсос воздуха заменили КВКГ теперь ругается на датчик эксцентричного вала,ща заменят посмотрим,устал уже [censored] всё уже почти заменили что ещё может быть хз
№29
17 12 2022, 17:01
№30
18 12 2022, 00:13
А бензонасос норм? Тяга пропала может бензонаслс помирает?
18 12 2022, 08:38
Бензонасос отлично проверяли,давит как надо
18 12 2022, 11:28
а бензина много? может долить 98й, была похожая ситуация когда говном заправился
Рекомендуем почитать на тему е46 глохнет при отпускании газа.
№33
18 12 2022, 13:53
Бенз 98 на холостых то идеально работает,а вот газ давишь начинается троение и тряски
№34
19 12 2022, 13:17
Были пропуски в 2,3 цилиндрах после замены датчика эксцентричного вала стали в 1и 4,в чем причина?
№35
09 01 2023, 15:36
м52 чет я сомневаюсь. если проблема возникла сразу после замены масла, и свечей,. то механик наверняка что то случайно отключил? вопрос только что. может есть у кого картинка - где какой датчик на моторе?
№36
09 01 2023, 21:58
777Александр77777 : Были пропуски в 2,3 цилиндрах после замены датчика эксцентричного вала стали в 1и 4,в чем причина? проблема с износом самого эксцентрикового вала, его вкладышей или подшипников или по рокерам, триста раз уже обсосана эта тема с ссаными н42 или н46 HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№37
09 01 2023, 22:04
popapogulala : м52 чет я сомневаюсь. если проблема возникла сразу после замены масла, и свечей,. то механик наверняка что то случайно отключил? вопрос только что. может есть у кого картинка - где какой датчик на моторе? В голове есть картинка при замене свечей и масла нихрена отключать не надо хватит хуэсосить механика, когда ездите на старом ведре, которому 20 лет в обед и при этом вам дорого купить новый датчик. Не в обиду, сам на е46 сраной езжу уже какой год и сам являюсь механиком и если вы второй месяц не можете найти подсос либо проблему по датчику- то можете дальше пальцем в небо на форуме тыкать, ибо из всего, что вы написали, дельной информации ноль целых хрен десятых, хоть бы скрины ошибок выложили, не просим уже о параметрах в реальном времени, ни видео или аудио ваших странных звуков при запуске, которые мы тут сами должны придумать и воспроизвести в голове, чтобы сказать в чем проблема HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№38
22 07 2023, 19:43
popapogulala
И в чем проблема была ? |
№39
23 07 2023, 19:34
gagauz02
в нижнем датчике холла. датчик коленвала, но не тот который сверху а тот что снизу. потом через месяца 2- вообще колесо порвал,ехал на спушенном и не чуствовал. и раз пум пум мотор и все не заводится, или еле заводится но не едет даже на докатке а застял в узком оживленном месте. бензонасос сдох. щас все нормально. реально теперь слышу как работает бензонасос, а раньше не слышал. |
№40
24 07 2023, 21:36
Водила
Водитель Ездюк Пи3дюк Выбери себя из списка |
№41
25 07 2023, 04:49
suprastin
на самом деле я пережил наверно все возможные поломки. в конце концов 300т скоро) . достану гараж все сделаю нормально) без гаража реально плохо) механики дорого (50€/час) и все на половину. например спорили что бензонасос меняется через диван, не не, над кардан,бензобак снимать. ну думали думали. мне уже все равно было) оказалось что реально через диван) и так во всем) может кто чего посоветует?) например я сам себе посоветовал бы: - не будте мной - при любых проблемах сразу на диагностику -если проблема как у меня и выдает такие же ошибки, сразу датчики холла.стоят как почти плей стейшион, ну как и все в этой машине... мини совет искать на разборке запяасти на будущее и хранить по всему дому. - бензонасос как и все остальные пластики не живут больше 250т а у большинства еще меньше. реально пластик это уже не пластик, это крошашиеся деревянно резиновое... - надо думать о смене цепи после 250т км. - квкг я про него вообще не думаю,ну течет масло, и течет. по хорошему квкг надо каждые 50т км менять.есть в нэте видео как все сделать за пол часа самому и просто. но и можно просто двиг полностью пересобранный за 5000€ купить, и просто воткнуть, и может даже дешевле выидет. но есть соблазн, а зачем ставить тот же самый 2,2. -лучшая стратегия:купить новую машину и копить, продавать до 100т км и брать снова новую. и налог меньше, у меня почти 1000€ за мои 2,2 ... а новая будет 300€ налога ,и мотор веселее,и гарантия до 5 лет как раз хватит на 100т км. |
№42
25 07 2023, 04:59
МММ
угадал, бензонасос накрылся) но перед жтим датчик коленвала внизу менял) |
№43
25 07 2023, 05:04
ахахахахахаххахах
я так понимаю что тут несколько тем в одной) |
№44
25 07 2023, 05:05
777Александр77777
и в чем проблема была? |
Сейчас этот форум просматривают: Oleg2302 и гости: 70 |
