| загорается лампа бензина когда он есть много! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=380449 |
| Автор: | Vladimire46 [ 24 09 2022, 23:00 ] |
| Заголовок сообщения: | загорается лампа бензина когда он есть много! |
Обычно держал пол бака всегда заправлялся так,и вот как то загорелась лампа а стрелка пол бака..думаю что за дела,может датчик уровня шалит,но поехав на азс лампа погасла,думаю может уклон был или перелило что) но как только бензин пол бака загорается лампа,выше-ниже ок тухнет.читал что дорожки там на датчике толи нужно протереть-почистить толи?кто сталкивался что сделать как вылечить? |
| Автор: | Эндрю760 [ 24 09 2022, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: загорается лампа бензина когда он есть много! |
Потри, почисти, хуже не будет, и- продолжай наблюдение. |
| Автор: | Vladimire46 [ 25 09 2022, 23:43 ] |
Эндрю760 ?:? |
| Автор: | Эндрю760 [ 26 09 2022, 08:20 ] |
Vladimire46 : Эндрю760 ?:? Ну именно так. Можж у тя лампа на полный бак стоит?
| Автор: | TARiK [ 26 09 2022, 10:44 ] |
Возможно трубка перелива между полубаками забита. Насос выкачивает из своей половины а вторая по края. |
| Автор: | Эндрю760 [ 26 09 2022, 15:13 ] |
TARiK : Возможно трубка перелива между полубаками забита. Насос выкачивает из своей половины а вторая по края. а ты думаешь, она при этих условиях загорится?
| Автор: | Vladimire46 [ 26 09 2022, 18:48 ] |
Эндрю760 ты вообще принцип работы знаешь?)) |
| Автор: | Эндрю760 [ 26 09 2022, 19:22 ] |
Vladimire46 : Эндрю760 ты вообще принцип работы знаешь?)) догадываюсь. Датчики среднее показание на щиток выдают, а так как твоем драндулету минимум 18, открывай и чисти. там засралось и засалилось всё к х уям... У меня не ломаеццо, а профилактику я проводил... |
| Автор: | Vladimire46 [ 28 09 2022, 21:01 ] |
Эндрю760 может в твоём драндулете и так у меня там всё чисто! а проблема кроется в ином я спецом см как вы тут шарите нет.ты вот не знаешь зачем пишешь? |
| Автор: | Эндрю760 [ 28 09 2022, 21:30 ] |
Vladimire46 : загорается лампа бензина когда он есть много! ТСССС...не вы ё бы вайся. маловат ещё. Драндулет-это у тебя, а у меня ухоженная машина, на которой я езжу без малого 18 лет. Если руки и голова у тя растут из жопы, значит, тупо бери и лопать всё подряд. и не х трындеть и пенять на энторнет...Я понятно объясняю?)....
| Автор: | Эндрю760 [ 29 09 2022, 07:10 ] |
Vladimire46 : Эндрю760 может в твоём драндулете и так у меня там всё чисто! а проблема кроется в ином я спецом см как вы тут шарите нет.ты вот не знаешь зачем пишешь? я пытаюс тебе направление подсказать. Значит, лезь и лопать всё полностью. |
| Автор: | niko64 [ 30 09 2022, 17:06 ] |
Придумывают нам боты задачи неразрешимые... |
