/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Потеют все стёкла в дождь е46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=380448
Страница 1 из 2
Автор:  Vladimire46 [ 24 09 2022, 22:57 ]
Заголовок сообщения:  Потеют все стёкла в дождь е46
Такая проблема в сырую погоду в дождь потеют сильно все стёкла!( печка-кондей помогают но стоит выкл сразу прям окутывает все стёкла сильным запотеванием .у всех так или?в др.авто не встречал такого! салонный фильтр менял.стоял угольный,поставил такой же.летом-зимой нет проблем,кроме если зимой тает и дождь,тогда так же..кто знает что сделать.куда смотреть?
Автор:  Эндрю760 [ 24 09 2022, 23:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потеют все стёкла в дождь е46
Прогрей печку, и поезди с ней без кондея. Пусть вся влагс, скопившаяся в ртопителе попросту выпарится. [censored], как же это сложно ::p::
Автор:  Ycka [ 25 09 2022, 11:00 ]
Салонные ковры в районе порогов мокрые?
Автор:  TARiK [ 25 09 2022, 11:09 ]
Скорее всего в салон течет откуда то. Проверь может полы влажные. Может дренажи забиты.
Автор:  niko64 [ 25 09 2022, 20:11 ]
Фильтр салонный поменяй на угольный...
Автор:  Vladimire46 [ 25 09 2022, 23:44 ]
Ycka
Сухо!шумка целая
Нет всё сухо!
Автор:  Vladimire46 [ 25 09 2022, 23:45 ]
niko64
я же указал я поменял ан угольный)))
Автор:  Эндрю760 [ 26 09 2022, 08:18 ]
Значит, скапливается водичка в отопителе. После использования кондея- это норм. Почисти дренаж печки, я правда не знаю где он, и почаще прогревай на максимуме печку.
Автор:  suprastin [ 26 09 2022, 09:31 ]
Адаптацию заслонок можно попробовать провести. Как вариант может заслонка на рециркуляцию тупил.
Люка в машине нет?
Автор:  Эндрю760 [ 26 09 2022, 09:56 ]
Люка в машине нет?
кстати, каак варик, про заслонку-та... я чот и не сообразил сразу-та...... ::daa::
Автор:  Vladimire46 [ 26 09 2022, 18:50 ]
Эндрю760
люка нет,заслонки всё работают! вода от кондея сливается дренаж ок
Автор:  Эндрю760 [ 26 09 2022, 19:20 ]
Vladimire46 :
Эндрю760
значить, бери, включай печку и прогревай. И езди с отопителем, без кондея, даже если всё запотело. отогрееццо-отойдёт. И при прогревании- приоткрой слева и справа окна.
Автор:  suprastin [ 26 09 2022, 23:52 ]
А пластик под дворниками снимал? Там листвы/ грязи случайно нет?
Автор:  Эндрю760 [ 27 09 2022, 00:00 ]
Ща скажет- нет.
Автор:  fantom [ 27 09 2022, 13:48 ]
проверь жабры в багажнике
Автор:  feshurik [ 27 09 2022, 15:33 ]
всем привет! возможно схожая проблема - задний диван во время дождя немного мокрый, прям даже пятна видны. Уплотнители на дверях проверил - всё цело, не знаете что может быть? Машина тоже потеет как конь )
Автор:  suprastin [ 27 09 2022, 15:35 ]
Люк есть? Лобовое менял? Откуда течёт?
Автор:  feshurik [ 27 09 2022, 15:39 ]
неа, люка нет, лобовое не менял. Откуда течет не могу понять..но пятна и слева и справа на заднем диване. Такое ощущение, что прям из дверей :)
может там тоже какие дренажи есть? Возможно (неточно) это началось после малярки, мне с разбором красили машину. Могли что не так собрать потом?
Автор:  suprastin [ 27 09 2022, 23:19 ]
Могли уплотнители не поставить/ поставить неправильно
Нужно прям одного человека посадить в салон и кто то другой, например на мойке обильно поливает и смотреть откуда потечёт.
Автор:  TARiK [ 27 09 2022, 23:27 ]
feshurik :
Могли не заклеить шумкой в итоге вода со стекол через двери хреначит в салон.
Автор:  feshurik [ 28 09 2022, 11:47 ]
спасибо за советы! в выходные займусь поливом на мойке :)
Автор:  Окулист [ 28 09 2022, 12:14 ]
Vladimire46 :
Думаю пластик под дворниками пропускает воду на салонный фильтр.
В принципе не раз писалось про это.
Инфы в интернете полно.
Самое простое - снять дворники (поводки), снять пластик. Будет видно где истрепался уплотнитель.
Проклеить либо бутиловым шнуром, либо герметиком (при необходимости легко срезается канцелярским ножом). Герметик лучше брать морозостойкий.
Ну и поставить пластик на новые клипсы.
Пример из ветки про е83.
https://www.bmwclub.ru/threads/kakoj-ka ... t-18327622
На е46, скорее всего, все также.
Автор:  suprastin [ 28 09 2022, 12:27 ]
Кстати да, очень похожая ситуация была на старой Октавии. Вылечилась чисткой дренажей под передними подкрылками
Автор:  Эндрю760 [ 28 09 2022, 20:37 ]
Окулист :
Vladimire46 :
эта деталь называиццо-ЖАБО... ::stol:: ::p::
http://www.phpbb.com/
