24 09 2022, 22:57
Такая проблема в сырую погоду в дождь потеют сильно все стёкла!( печка-кондей помогают но стоит выкл сразу прям окутывает все стёкла сильным запотеванием .у всех так или?в др.авто не встречал такого! салонный фильтр менял.стоял угольный,поставил такой же.летом-зимой нет проблем,кроме если зимой тает и дождь,тогда так же..кто знает что сделать.куда смотреть?
24 09 2022, 23:43
Прогрей печку, и поезди с ней без кондея. Пусть вся влагс, скопившаяся в ртопителе попросту выпарится. [censored], как же это сложно
25 09 2022, 11:00
Салонные ковры в районе порогов мокрые?
25 09 2022, 11:09
Скорее всего в салон течет откуда то. Проверь может полы влажные. Может дренажи забиты.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
25 09 2022, 20:11
Фильтр салонный поменяй на угольный...
25 09 2022, 23:44
Ycka
Сухо!шумка целая |
25 09 2022, 23:44
Нет всё сухо! |
Рекомендуем почитать на тему Потеют все стёкла в дождь е46
25 09 2022, 23:45
niko64
я же указал я поменял ан угольный))) |
26 09 2022, 08:18
Значит, скапливается водичка в отопителе. После использования кондея- это норм. Почисти дренаж печки, я правда не знаю где он, и почаще прогревай на максимуме печку.
26 09 2022, 09:31
Адаптацию заслонок можно попробовать провести. Как вариант может заслонка на рециркуляцию тупил.
Люка в машине нет? |
26 09 2022, 09:56
suprastin : Адаптацию заслонок можно попробовать провести. Как вариант может заслонка на рециркуляцию тупил. Люка в машине нет? кстати, каак варик, про заслонку-та... я чот и не сообразил сразу-та...... |
26 09 2022, 18:50
Эндрю760
люка нет,заслонки всё работают! вода от кондея сливается дренаж ок |
26 09 2022, 19:20
Vladimire46 : Эндрю760 люка нет,заслонки всё работают! вода от кондея сливается дренаж ок значить, бери, включай печку и прогревай. И езди с отопителем, без кондея, даже если всё запотело. отогрееццо-отойдёт. И при прогревании- приоткрой слева и справа окна. |
26 09 2022, 23:52
А пластик под дворниками снимал? Там листвы/ грязи случайно нет?
27 09 2022, 00:00
suprastin : А пластик под дворниками снимал? Там листвы/ грязи случайно нет? Ща скажет- нет. |
27 09 2022, 13:48
проверь жабры в багажнике
27 09 2022, 15:33
всем привет! возможно схожая проблема - задний диван во время дождя немного мокрый, прям даже пятна видны. Уплотнители на дверях проверил - всё цело, не знаете что может быть? Машина тоже потеет как конь )
27 09 2022, 15:35
Люк есть? Лобовое менял? Откуда течёт?
27 09 2022, 15:39
неа, люка нет, лобовое не менял. Откуда течет не могу понять..но пятна и слева и справа на заднем диване. Такое ощущение, что прям из дверей
может там тоже какие дренажи есть? Возможно (неточно) это началось после малярки, мне с разбором красили машину. Могли что не так собрать потом? |
27 09 2022, 23:19
Могли уплотнители не поставить/ поставить неправильно
Нужно прям одного человека посадить в салон и кто то другой, например на мойке обильно поливает и смотреть откуда потечёт. |
27 09 2022, 23:27
feshurik : неа, люка нет, лобовое не менял. Откуда течет не могу понять..но пятна и слева и справа на заднем диване. Такое ощущение, что прям из дверей может там тоже какие дренажи есть? Возможно (неточно) это началось после малярки, мне с разбором красили машину. Могли что не так собрать потом? Могли не заклеить шумкой в итоге вода со стекол через двери хреначит в салон. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
28 09 2022, 11:47
спасибо за советы! в выходные займусь поливом на мойке
28 09 2022, 12:14
Vladimire46 : Такая проблема в сырую погоду в дождь потеют сильно все стёкла!( печка-кондей помогают но стоит выкл сразу прям окутывает все стёкла сильным запотеванием .у всех так или?в др.авто не встречал такого! салонный фильтр менял.стоял угольный,поставил такой же.летом-зимой нет проблем,кроме если зимой тает и дождь,тогда так же..кто знает что сделать.куда смотреть? Думаю пластик под дворниками пропускает воду на салонный фильтр. В принципе не раз писалось про это. Инфы в интернете полно. Самое простое - снять дворники (поводки), снять пластик. Будет видно где истрепался уплотнитель. Проклеить либо бутиловым шнуром, либо герметиком (при необходимости легко срезается канцелярским ножом). Герметик лучше брать морозостойкий. Ну и поставить пластик на новые клипсы. Пример из ветки про е83. https://www.bmwclub.ru/threads/kakoj-ka ... t-18327622 На е46, скорее всего, все также. |
28 09 2022, 12:27
Кстати да, очень похожая ситуация была на старой Октавии. Вылечилась чисткой дренажей под передними подкрылками
28 09 2022, 20:37
Окулист : Vladimire46 : Такая проблема в сырую погоду в дождь потеют сильно все стёкла!( печка-кондей помогают но стоит выкл сразу прям окутывает все стёкла сильным запотеванием .у всех так или?в др.авто не встречал такого! салонный фильтр менял.стоял угольный,поставил такой же.летом-зимой нет проблем,кроме если зимой тает и дождь,тогда так же..кто знает что сделать.куда смотреть? Думаю пластик под дворниками пропускает воду на салонный фильтр. В принципе не раз писалось про это. Инфы в интернете полно. Самое простое - снять дворники (поводки), снять пластик. Будет видно где истрепался уплотнитель. Проклеить либо бутиловым шнуром, либо герметиком (при необходимости легко срезается канцелярским ножом). Герметик лучше брать морозостойкий. Ну и поставить пластик на новые клипсы. Пример из ветки про е83. https://www.bmwclub.ru/threads/kakoj-ka ... t-18327622 На е46, скорее всего, все также. эта деталь называиццо-ЖАБО... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
