| Заводится и глохнет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=380413 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vladimire46 [ 21 09 2022, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Заводится и глохнет |
Всем привет.кто в курсе у кого было так: двс м54 механика летом всё ок,ошибок нет,зимой когда мороз лёгкий всё ок, как -15 и ниже завожу работает через минуту глохнет(повторно завожу всё ок.думаю патрубки на дмрв-дроссель проверить на дырки.что ещё может быть?посмотреть куда?ошибки в момент этого не проверял но в записанных нету ни чего.. |
| Автор: | Ycka [ 21 09 2022, 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заводится и глохнет |
Мне помогла замена гидрокомпенсаторов. Один застучал. Я все разом поменял и проблема с расколбасом на холодную ушла. Ну и глохла конечно же иногда при этом. |
| Автор: | Vladimire46 [ 21 09 2022, 23:32 ] |
Ycka ок,присмотрюсь.спс |
| Автор: | TARiK [ 22 09 2022, 00:15 ] |
Дмрв какой? |
| Автор: | Vladimire46 [ 22 09 2022, 02:00 ] |
TARiK Имеется ввиду фирма?точно не помню сейчас(ночь)завтра гляну но помню точно что толи сименс толи бош.. |
| Автор: | Эндрю760 [ 22 09 2022, 06:56 ] |
А бензиг есть?))) |
| Автор: | TARiK [ 22 09 2022, 07:42 ] |
Vladimire46 : TARiK Имеется ввиду фирма?точно не помню сейчас(ночь)завтра гляну но помню точно что толи сименс толи бош.. Тогда ок. Просто если китай. То он часто себя так ведет. |
| Автор: | niko64 [ 22 09 2022, 11:19 ] |
Vladimire46 : Всем привет.кто в курсе у кого было так: двс м54 механика летом всё ок,ошибок нет,зимой когда мороз лёгкий всё ок, как -15 и ниже завожу работает через минуту глохнет(повторно завожу всё ок.думаю патрубки на дмрв-дроссель проверить на дырки.что ещё может быть?посмотреть куда?ошибки в момент этого не проверял но в записанных нету ни чего.. Чё то поздно(или рано) пишешь ... осень пока... |
| Автор: | Vladimire46 [ 22 09 2022, 18:31 ] |
niko64 забыл устранить после зимы( да и лето кончается вспомнил о б косяке |
| Автор: | Vladimire46 [ 22 09 2022, 18:32 ] |
TARiK не не ,ОРИГА стоит! сименс,я кстати забыл упомянуть я пробовал откл зимой его и заводил на холодную с утра без дмрв,так же |
Эндрю760 Гыыы |
| Автор: | Vladimire46 [ 22 09 2022, 19:35 ] |
Ycka а по диагностике не знаешь будут ошибки при компенсаторах?просто двс вскрывали механики сказали всё гуд.ванос поменяли,метки проверили.а их см или нет хз,но мотор чистый сверху-снизу. |
| Автор: | fantom [ 22 09 2022, 20:33 ] |
Vladimire46 : а по диагностике не знаешь будут ошибки при компенсаторах? будут ошибки только по пропускам - всё! если хочется разобраться что к чему - приезжай, почитаю, разберемся... можно и удаленно, при желании, без потери качества |
| Автор: | Vladimire46 [ 22 09 2022, 20:40 ] |
fantom пропуски ну были то 3 то 5 котёл,не когда... |
| Автор: | Ycka [ 22 09 2022, 23:20 ] |
Vladimire46 : пропуски ну были то 3 то 5 котёл,не когда... Вот именно так всё и было |
