№1526
15 08 2017, 10:13
Ты о чём? Написал же бмв 645 смг2 и соответственно 6 ступка. Причем тут е46? Нашёл тему про смг2 вот и написал.
№1527
15 08 2017, 10:16
Far
![]() еще раз, может так понятнее будет... смг 2 ставилась только на м3е46 ![]() я думаю, что ты все таки можешь отличить е46 от 645, поэтому не утверждай что у тебя смг2.. ![]() у тебя просто смг 6ступка.. |
№1528
15 08 2017, 15:44
Far : Ты о чём? Написал же бмв 645 смг2 и соответственно 6 ступка. Причем тут е46? Нашёл тему про смг2 вот и написал. Питер ошибок не прощает.. ![]() |
№1529
15 08 2017, 16:08
Мессер : Far : Ты о чём? Написал же бмв 645 смг2 и соответственно 6 ступка. Причем тут е46? Нашёл тему про смг2 вот и написал. Питер ошибок не прощает.. ![]() ![]() ![]() ![]() |
№1530
04 11 2017, 10:57
Доброго времени суток, товарищи. Не так давно стал владельцем e60 с m54b30 на smg. Сделал полную ревизию гидросистемы так как качала раз в 5 секунд насосом. Поменял сцепу и тут пришла пора менять испонительный сцепления. Вопрос вот в чем. Они есть 2 номеров на e60. 23427507098 и 23427507097. Первый ставился на gs6s53bz а второй на gs6s37bz. У меня как я понял стоит 37. Вопрос по взаимозаменяемости. Можно ли поставить на 37 от 53. Суть в том что на 53 есть в наличии а на 37 нету. Уверен что товарищ bazinotti точно знает
№1531
04 10 2018, 18:33
Комар : прикольная темка ,подпишусь.в питере еще двое есть по мимо перечиленых... kju нет никакой жути,просто мало где эту коробку делать умеют... Привет, прочитал тут на форуме, что разбираешься в смг 2, может можешь подсказать, пару вопросов есть |
№1532
06 10 2018, 23:10
evgenuevysotski
Ты сформулируй вопросы , если они не банальные , люди кто в теме либо ответят либо скажут где искать ответ ) . А с смг2 никогда не имел дело , если ты конечно не про 6ст . |
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
№1533
19 11 2018, 19:07
Всем привет!!! Недавно приобрёл е46 2003 SMG 6 ст. Честно прочитал все 26 стр)) понял что коробас геморный и многие меняют на МКПП. Подскажите в Москве кто занимается?
№1534
07 08 2019, 02:21
Остались кое-какие потроха от гидроузла к SMG 6-ст.
Есть у кого интерес? Фотать? |
№1535
14 05 2020, 00:17
никогда небыло и вот опять
№1536
14 05 2020, 00:21
дииагностика ничего непоказала. ошибка незаписалась
№1537
24 08 2020, 21:09
Вопрос
реально ли снять бачок не снимая коробки? |
№1538
25 08 2020, 10:34
ДИМАSS : Вопрос реально ли снять бачок не снимая коробки? коэшн реально |
№1539
28 05 2022, 20:35
сел в машину. вставил ключ и сразу шестеренка. ошибка Р1851
удалил еле поехала с пробуксовкой сцепления при переключении передач. при следующим заводе вообще не включала передачи хотя слышно что пытается включить. снял клему завел включилась первая передача нажал на газ, а она поехала на зад. танцы с бубном все востановилось. поехала как надо. на следующий день все повторилось , только невключала никакую передачу только пыталась включиь что было слышно. оставил на 20 минут затем завел и вновь как ничего небывало поехала. с этими симптомами столкнулся впервые. |
№1540
03 06 2022, 12:41
ДИМАSS : ошибка Р1851 Это очень страшная ошибка! Срочно продавай таз! Срочно! Иначе всё пропало. |
№1541
05 06 2022, 15:05
на сервисе сделали адаптацию
все прошло заменил гидроаккумулятор поехала раньше насос качал каждые 5-10 сек. сейчас пореже подскажите размер зеленых колец набыстросъёме |
№1542
07 06 2022, 22:26
ДИМАSS : на сервисе сделали адаптацию все прошло заменил гидроаккумулятор поехала раньше насос качал каждые 5-10 сек. сейчас пореже подскажите размер зеленых колец набыстросъёме могу продать такой шланг, сам и померишь) |
№1543
11 06 2022, 01:27
Sk8prom
№1544
11 06 2022, 08:59
Мессер : Sk8prom ) ![]() ![]() |
№1545
19 05 2023, 22:14
Выдавило рабочий цилиндр. заменил манжет-хватило на месяц.
Внутри цилиндра имеется выработка. В мыслях расточить и загильзовать. реально-ли это сделать? Может кто сталкивался? |
№1546
23 05 2023, 11:43
Да, все реально. Мне подобную процедуру на муфте полного привода делали. Год прошел полет нормальный
№1547
24 05 2023, 23:18
еще вопрос
заменил сегодня рабочий цилиндр. при попытке включить передачу машину начинает трясти. передачу так и не включает. возможно в системе воздух. обязательно ли проведение адаптации ?? е46 330ci 2003 |
№1548
26 05 2023, 11:47
ДИМАSS : еще вопрос заменил сегодня рабочий цилиндр. при попытке включить передачу машину начинает трясти. передачу так и не включает. возможно в системе воздух. обязательно ли проведение адаптации ?? е46 330ci 2003 с смг надо все делать аккуратно и обязательно с тем или там где шарят, цена ошибки слишком дорога есть вся требуха для твоей коробки, если интересно, и рабочий вполне живой с новыми нужными манжетами |
№1549
26 05 2023, 11:56
ДИМАSS : Выдавило рабочий цилиндр. заменил манжет-хватило на месяц. Внутри цилиндра имеется выработка. В мыслях расточить и загильзовать. реально-ли это сделать? Может кто сталкивался? какую манжету использовал? есть вероятность что ей ты добил свою коробку ![]() |
№1550
29 05 2023, 19:11
Sk8prom : ДИМАSS : Выдавило рабочий цилиндр. заменил манжет-хватило на месяц. Внутри цилиндра имеется выработка. В мыслях расточить и загильзовать. реально-ли это сделать? Может кто сталкивался? какую манжету использовал? есть вероятность что ей ты добил свою коробку ![]() обычную на 10.6 выдавило из-за большой выработки внутри цилиндра взял в моторлэнде 5-ступку из Англии снял и заменил у себя цилиндр. Все собрал. залил. Завожу включаю передачу, ее начинает трясти. как бы недожимает. Решил сравнить штоки. И правда на 5 ступке он короче см. на 2+ . Заменил, все воткнулось и в путь. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
