| Кратковременная сильная вибрация в задней части днища https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=380263 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Эндрю760 [ 24 08 2022, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кратковременная сильная вибрация в задней части днища |
AlexZ : Балка?! ![]() Ну балку оторвало с какой- то стороны или резинки на кардане..муфты, во, вспомнил!)
| Автор: | Tartar [ 24 08 2022, 20:45 ] |
Крестовина задняя люфт,а оторванная балка стучит а не вибрирует, может еще привод какой люфтит |
| Автор: | Витас [ 24 08 2022, 20:52 ] |
Aleksey_Lap : Всем доброго времени суток! Совсем недавно стал счастливым обладателем данного авто. м54б22, автомат. Суть проблемы такова: при плавном разгоне (на прогретой уже машине, на холодную не проявляется практически), в основном когда обороты 1700-2000, в задней части днища иногда появляется кратковременная весьма ощутимая сильная вибрация на 1-1,5 секунды, во время неё происходит небольшая просадка оборотов на 200-300об. В какую сторону копать, возможно я не единственный с такой проблемой сталкивался? Сразу оговорюсь, кардан, подвесной и крестовина стоят новые. Вывешивали на подъемник, без нагрузки проблема себя не проявляет. Автомат переключает плавно и четко во всех режимах работы. Интересный момент.Получается,температура влияет на вибрацию.Греются редуктор и акпп.Если на подъемнике не проявляется - свое положение изменяют только привода(ШРУСы).Редуктор сухой?Гул есть? |
| Автор: | Мессер [ 19 06 2024, 19:15 ] |
Aleksey_Lap : Кстати забыл отписаться)) Если вдруг у кого-то похожая ситуация - проблема в бублике. Сдохла блокировка в нем. Цена ремонта бублика - сотка баксов. Та не сцы, всем поxуй |
