| ABS help https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=380161 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sergey1132 [ 03 08 2022, 20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | ABS help |
Всем привет! Сразу к делу Машина e39 рест. Блок abs 001 При езде начинает загораться абс, аsc, спидометр вырубает, сервотроник вырубает. Комп говорит, ошибка по левой стороне, передний левый Поменял датчики, (поменяли все 4 сразу, валялись новые) Не помогло. Прозвонили все провода, проводка вся живая. На подьемнике с подключеным компом крутили все колеса по очереди, на всех сигнал идёт. Подкинули другой блок. Таже история, только спидометр не вырубается. Глюк может начаться в любой момент, когда притормаживаешь на малой скорости, сначала бьёт в педаль, далее загорается гирлянда Или когда просто едешь по трасее 80 и более, загорается гирлянда. Когда тачку глушишь всё гаснет. Подшипники новые вкруг fag с магнитным кольцом. На них проехал тысяч 20-25, потом началась эта проблема. Был у 3 людей, которые занимаются бмв. Никто не может понять в чем проблема. Люди добрые помогите ![]() Может есть мастер, который может починить эту тему, я бы подскочил |
| Автор: | Tartar [ 03 08 2022, 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ABS help |
Ездить с компом как загорится почитать и лучше заехать на подъемник посмотреть скорость на каждом колесе а потом копать по тому колесу на каком ошибка,проводка может быть норм но где то окислилась |
| Автор: | TARiK [ 04 08 2022, 00:09 ] |
Проводку смотри. |
| Автор: | Эндрю760 [ 06 08 2022, 07:33 ] |
ну если гирлянда- то ищите в районе зад.лев колеса (С этого датчика на 46-й всё связано с гирляндой), думаю, что на 39-й так же. Скорей всего, если датчик берёт инфу с подшипника ступицы, то возможен выход из строя его- люфт (так на Ягуарах эта тема работает), а если гребёнка- почисти гребёнки, пролей их, в частности левую заднюю, ну или ту, с которой показания спидометра берутся. |
