| помогите разобраться в чем тут дело........... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=379684 |
| Автор: | *Larik* [ 27 06 2022, 17:50 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите разобраться в чем тут дело........... |
переодически!!!! в основном в жаркую погоду проявляется чаще,или зимой но на хорошо прогретом двигателе при попытке очередного запуска двигателя происходит вылет втягивающего,щелчек и тишина...... сам электродвигатель стартера молчит.Если оставить и не трогать то через какое то время,это может быть 30-40 мин мотор запустится без проблем,или можно сразу но с прищепок от другой тачки прикурить,тоже запуск сразу. Теперь о том что уже было предпринято в попытках найти и устранить: смена АБ на новую (110ah, 850 пусковой ток),переборка генератора (выдает 14,5),замена стартера на ранее перебраный,зачистка контактных мест минусовых шунтов от двигателя на кузов и с кузова на АБ,прозвонка мультиметром плюсового кабеля на наличие просадок в цепи именно в момент когда проблема возникает с поворотом ключа в режим стартера (просадок нет).Помогите разобраться я устал искать...любые догадки, примеры я уже просто не знаю на что думать. |
| Автор: | BaJIepa [ 27 06 2022, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите разобраться в чем тут дело........... |
что подобное было, но не факт viewtopic.php?f=16&t=106150 |
| Автор: | TARiK [ 28 06 2022, 10:46 ] |
Контактную группу менял? |
| Автор: | *Larik* [ 28 06 2022, 11:29 ] |
TARiK Привет нет не менял о чем говоришь? О замке зажигания? |
| Автор: | TARiK [ 28 06 2022, 13:08 ] |
Да |
| Автор: | Outlaw [ 30 06 2022, 00:33 ] |
Не совсем по теме вопрос, но не могу не спросить. 110Ah! Ты там Зил-130 заводишь что-ли?? |
| Автор: | *Larik* [ 30 06 2022, 17:12 ] |
TARiK Привет,сегодня копнул контактную группу и точно 8 клема была сожженая....выпаял почистил поменял местами и все порядок |
| Автор: | *Larik* [ 30 06 2022, 20:48 ] |
Outlaw привет,да так то мощный акум всегда приветствуется,я музыку слушаю громко или например не на запущеном двигателе,а просадки в этих машинах не очень сказываются на электрике |
| Автор: | *Larik* [ 30 06 2022, 20:54 ] |
TARiK почему не гнал я на замок...... так это потому что втягивающее то вылетало по звуку всегда,а значит + с замка был,а теперь доперло видимо из за подгоревших контактов в группе ампер не хватало чтоб оно вылетело на всю и замкнуло контакты в стартере |
| Автор: | Эндрю760 [ 30 06 2022, 21:45 ] |
тоже копался в замке.. грешил на стартёр... в -20 менял... оказалась контактная группа. ссука |
| Автор: | TARiK [ 30 06 2022, 21:45 ] |
Ну симптомы прям контактной группы были ))) |
| Автор: | BaJIepa [ 30 06 2022, 22:48 ] |
Ну и пох что ссылку не читал, но я так-то накинул правильно |
| Автор: | *Larik* [ 01 07 2022, 12:59 ] |
BaJIepa я читал просто не сразу понял.......а потом как понял..... спасибо
| Автор: | *Larik* [ 01 07 2022, 14:21 ] |
TARiK ты мне очень здорово помог спасибо огромное
| Автор: | *Larik* [ 01 07 2022, 14:24 ] |
Эндрю760 представь себе а я акум поменял,стартер,перебрал генаху, в дубак в гараже впуск снимал пиз......,и все это было не нужно |
| Автор: | *Larik* [ 30 10 2022, 20:03 ] |
TARiK привет,прикинь такая ситуация поменял группу вроде покатался норм все, и через некоторое время бах такая же ситуация поворачиваю ключь молчит стартер совсем,цепляю на трос тащу на сервис,там цепляю "тещу" и вот с ее помощью его как будтто прошибает и он начинает крутиться.А дальше как ни в чем не бывало обычный запуск с ключа без проблем до следующего за......ба |
| Автор: | Эндрю760 [ 30 10 2022, 21:36 ] |
*Larik* писал(а): TARiK привет,прикинь такая ситуация поменял группу вроде покатался норм все, и через некоторое время бах такая же ситуация поворачиваю ключь молчит стартер совсем,цепляю на трос тащу на сервис,там цепляю "тещу" и вот с ее помощью его как будтто прошибает и он начинает крутиться.А дальше как ни в чем не бывало обычный запуск с ключа без проблем до следующего за......ба Сгнил + или масса... больше нечему |
| Автор: | TARiK [ 30 10 2022, 23:24 ] |
Может еще стартер? Или правда где то контакт хреновый |
Если будет такая фигня попробуй по стартеру постучать. |
| Автор: | Эндрю760 [ 31 10 2022, 08:52 ] |
Можж в стартёре магнит отвалилсо и его клинит н ах |
