| Bmw e46 330d течь масла https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=379064 |
| Автор: | bronikot [ 14 05 2022, 23:39 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Bmw e46 330d течь масла | ||
Здраствуйте! Помогите,обнарудил течь масла течёт аж на рулевую рейку не много!Недавно купил ,очень интересует турбина ,вроде работает нормально Тапка в пол, едет очень хорошо ,все вроде гуд!Ну есть свист, ну для мощных турбин думаю норма!Помогите чем може быть вызвана течь?
| Автор: | TARiK [ 14 05 2022, 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Bmw e46 330d течь масла |
Замывай все снизу и сотри откуда потечет. |
| Автор: | ветеран [ 15 05 2022, 11:00 ] |
Вентиляцию проверь. |
| Автор: | bronikot [ 15 05 2022, 20:52 ] |
ветеранГде проверить? |
| Автор: | niko64 [ 15 05 2022, 20:55 ] |
А ещё-учи матчасть... |
| Автор: | bronikot [ 15 05 2022, 21:32 ] |
niko64Вентиляцию картера? |
| Автор: | TARiK [ 15 05 2022, 22:29 ] |
Других вентеляций там нет ))) не сидений же ))) |
| Автор: | niko64 [ 17 05 2022, 18:59 ] |
TARiK : Других вентеляций там нет ))) не сидений же ))) |
| Автор: | ветеран [ 18 05 2022, 22:04 ] |
bronikot : ветеранГде проверить? Фильтр вентиляции в крышке ГБЦ |
| Автор: | BlackFlash [ 23 05 2022, 11:34 ] |
Течет с патрубка, который на турбину одевается от расходомера. Там из вентиляции картера пары масла идут, конденсируются и потом всё это стекает... Фильтр в вентиляции картера плохо работает, или поршневая подсажена и много давит. |
| Автор: | Said1988 [ 25 05 2022, 09:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Bmw e46 320d,2005 г, не заводится |
Здравствуйте коллеги, сталкнулся такой проблемой по запуску БМВ. А именно нет управления от ЭБУ на реле насоса, в чём может быть причина? Насос, проводка и реле впорядке так как если подать прямой минус на реле то машина заводится. |
| Автор: | bronikot [ 27 05 2022, 22:12 ] |
BlackFlashТа недавно купил машину Эта критично или нет? Поршневая вроде нормально работает Заводится |
| Автор: | bronikot [ 28 05 2022, 22:26 ] |
BlackFlashЕсть подтёк на интеркулере холодной части |
| Автор: | TARiK [ 28 05 2022, 23:17 ] |
Ну значит турбина гонит масло. Как себя фильтр вентиляции картерных газов и мембрана поживает? |
