| Стыдно спросить - а ойлсервис как сбросить? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37893 |
| Автор: | zz78 [ 18 09 2010, 10:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Стыдно спросить - а ойлсервис как сбросить? |
тут поменял масло на огородном, а ойлсервис эти геи не сбросили. |
| Автор: | Gelios [ 18 09 2010, 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стыдно спросить - а ойлсервис как сбросить? |
А мне эти геи пару недель назад когда поменяли клапан вентиляции картерных газов, забыли прикрутить бачок ГУРа один болт просто лежал рядышком (слава богу ну упал) второй был только наживлен, и кожух воздушного тоже не затянули (пальцами прокрутить можно было болты). Я честно говоря был в полном *%:уе от такого отношени. Но стоит заметить после вторичного приезда и объяснения ситуации, мигом все затянули и поменяли колечко на крышке бачка ГУРа, извинились. НО осадок то остался... |
| Автор: | elektrod [ 18 09 2010, 10:14 ] |
это на рестайлинге
| Автор: | VKOM [ 18 09 2010, 10:25 ] |
А что, есть разница при сбросе? |
| Автор: | elektrod [ 18 09 2010, 10:27 ] |
на дорестайлинге через диагностический разьём |
| Автор: | VKOM [ 18 09 2010, 10:37 ] |
elektrod Да что ты говоришь? Всё там сбрасывается через приборку. Повторюсь: 5 сек времени! |
| Автор: | elektrod [ 18 09 2010, 10:40 ] |
VKOM не спорь |
| Автор: | zz78 [ 18 09 2010, 10:44 ] |
VKOM писал(а): elektrod Да что ты говоришь? Всё там сбрасывается через приборку. Повторюсь: 5 сек времени! и как же? у меня дорестайл, ога... |
| Автор: | elektrod [ 18 09 2010, 10:44 ] |
zz78 не слушай, не сбросишь |
| Автор: | VKOM [ 18 09 2010, 10:45 ] |
elektrod А как же тогда я сбрасываю через приборку? Если ты внимательно посмотришь мой профиль - то у меня дорестайл. Так что это ты не спорь. Разницы нет никакой. |
| Автор: | exte [ 18 09 2010, 10:47 ] |
да на дорестайле надо в круглом разъеме перемычком контакты замкнуть! В поиске точно было даже с картинками! какие контакты перемыкать! |
| Автор: | dallas [ 18 09 2010, 10:49 ] |
VKOM Он правильно говорит, но не весь дорестайл, на 1999-2000 году через панель не сбросить, по кр мере не на всех. Зависит от приборки. У меня тоже НЕ сбросить. |
| Автор: | VKOM [ 18 09 2010, 10:49 ] |
zz78 Тебе же уже написали как. |
| Автор: | elektrod [ 18 09 2010, 10:51 ] |
VKOM если у него не получается то у него не сбросить)))) |
| Автор: | VKOM [ 18 09 2010, 10:51 ] |
Там ставилось 2 разъёма. У меня прямоугольный в салоне под торпедой. Автор не написал же какого года авто и какой разъём стоит. Как догадаться что у него круглый? |
| Автор: | zz78 [ 18 09 2010, 10:52 ] |
VKOM писал(а): zz78 Тебе же уже написали как. я попробую. у меня 2001 а диагностический разъем какй, круглый или трапецевидный? под рулем где то - как и у всех, да ? |
| Автор: | exte [ 18 09 2010, 10:53 ] |
VKOM под капот заглянуть |
| Автор: | VKOM [ 18 09 2010, 10:54 ] |
zz78 С первого раза может и не получиться. Слева под торпедой должен стоять трапецевидный. Круглый под капотом. |
| Автор: | zz78 [ 18 09 2010, 10:57 ] |
VKOM писал(а): zz78 С первого раза может и не получиться. Слева под торпедой должен стоять трапецевидный. Круглый под капотом. Сложно все на вентиляторах А зачем один и другой нужен(ну с трапецеидным понятно скорее всего) ? Хотел из китая шнурок заказать для самостоятельной диагностики, а что из софта нужно? |
| Автор: | tweety [ 18 09 2010, 10:59 ] |
Andrik писал(а): А че [censored] |
| Автор: | Von Dutch [ 18 09 2010, 11:44 ] |
tweety писал(а): Andrik писал(а): А че [censored] (С) Сашок разрешил |
| Автор: | VKOM [ 18 09 2010, 17:37 ] |
zz78 Цитата: А зачем один и другой нужен Оба сразу не бывает: либо один, либо другой. |
| Автор: | elektrod [ 18 09 2010, 17:39 ] |
VKOM писал(а): zz78 Цитата: А зачем один и другой нужен Оба сразу не бывает: либо один, либо другой. опять ты не прав |
| Автор: | dallas [ 18 09 2010, 17:40 ] |
VKOM писал(а): zz78 Цитата: А зачем один и другой нужен Оба сразу не бывает: либо один, либо другой. Снова мимо, чето седня похоже ты не в духе Есть оба, но OBD2 только мотор, остальное через круглый 20pin. |
| Автор: | VKOM [ 18 09 2010, 17:44 ] |
До 2000г? Может быть, не спорю. Но у меня один. А 2 сразу не видел никогда.
