| Маховик M3 E46 на M54B30 6МКПП(E46) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=378829 |
| Автор: | der_Wild [ 21 04 2022, 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Маховик M3 E46 на M54B30 6МКПП(E46) |
Доброго времени суток, есть ли у кого опыт с внедрением маховика M3 E46 на M54B30 (6ступ)? Читал похожую тему здесь: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/view ... 7&t=116572 Но остались вопросы по поводу подшипинка первичного вала. Посадочное место у M маховика под конус, и диаметр подшипинка, указанный в теме, меньше посадочного диаметра на М маховике. |
| Автор: | G.S.A. [ 24 04 2022, 01:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Маховик M3 E46 на M54B30 6МКПП(E46) |
А для чего сия затея? |
| Автор: | TARiK [ 24 04 2022, 02:00 ] |
Тоже самое хотел спросить но меня опередили |
| Автор: | der_Wild [ 26 04 2022, 06:04 ] |
G.S.A. Так ты в той теме, которой я указал выше, тот же вопрос задавал, и по итогу тоже самое сделал, установив корзину от дизеля (только незнаю с 5мкпп или 6мкпп у тебя был проект) . Я думаю ты сам уже себе ответил к чему сия затея. Если кратко, почему бы и нет, если есть маховик без биения. Только хотелось бы услышать ответ по существу, по теме. Если у вас был опыт с внедрением М маховика с такой конфигурацией мкпп, Поделитесь если не затруднит. |
| Автор: | G.S.A. [ 28 04 2022, 15:19 ] |
Ну возьми да поставь.))) раз есть маховик. Все встаёт. |
| Автор: | bazinotti [ 29 04 2022, 16:59 ] |
der_Wild : внедрением маховика M3 E46 на M54B30 (6ступ)? У тебя таз рест шестиступ, там вал на коробасе 22 шлица с валом под маленький игольчатый подшипник в маховике. На м3 маховик под обычный вал 11 шлицов с обычным подшипником. Запрессовываешь в м3 маховик игольчатый подшипник или оставляешь как есть, покупаешь комплект сцепы для такого конфига и усё. |
| Автор: | der_Wild [ 09 05 2022, 11:25 ] |
Я так понимаю, для запрессовки игольчатого подшипника ,нужно изготовить втулку ,так как диаметр подшипника меньше посадочного диаметра в М-маховике , а также проточить само посадочное в маховике,так как оно под конус. |
| Автор: | G.S.A. [ 15 05 2022, 10:29 ] |
der_Wild : Я так понимаю, для запрессовки игольчатого подшипника ,нужно изготовить втулку ,так как диаметр подшипника меньше посадочного диаметра в М-маховике , а также проточить само посадочное в маховике,так как оно под конус. да, без подшипника ставить нельзя. Пи3да будет коробке. Изготовить переходную втулку для подшипника. От 6ст.
| Автор: | TARiK [ 15 05 2022, 14:33 ] |
Ну да, меньше не больше ))) |
