/ Вопрос по Акпп на BMW
    • На форуме с 25 10 2011, 18:22
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW 318i седан
В общем вопрос в том что коробка не совсем корректно работает, а именно при езде если держать на одной скорости коробка пытается понизить передачу, при этом рздается как гулл не большой и не переключает а возвращается к исходным оборотам. Если чуть дать газу переключает нормально.
Собственно куда копать? саленойд?
Подобной проблемы не нашел.
    • Сообщений 18529
Адаптацию скидывал?
    • Сообщений 224
Адаптацию скидывал?
Нет, приобрел с такой проблемой.
Через delphi 150 можно скинуть не в курсе?
Да и заметил что в основном такое на горячую происходит.
    • Сообщений 18529
Ну можно попробывать поездить в мануальном режиме.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
99% косячит мотор, а не коробас.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
пора почитать её
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 224
fantom :
пора почитать её
Читал, был пропуск зажигание. Катушка на 5 целиндре.
В остальном ошибок нет.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по Акпп
    • Сообщений 224
vovan-sed :
Мотор работает ровно, в режиме спорт или если чуть тамку сильнее давить переключает без проблем .
Попробуй перепрошить
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Nakme :
vovan-sed :
Да именно так и происходит при неправильном расчёте нагрузки. Сделай сброс адаптаций моторника и коробки. Если вернётся, то приступай к поиску косяка в системе питания либо зажигания, но будь готов к тому что причина не явная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
