/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Вопрос по Акпп
Вопрос по Акпп
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=378423
Автор:  Nakme [ 17 02 2022, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по Акпп
В общем вопрос в том что коробка не совсем корректно работает, а именно при езде если держать на одной скорости коробка пытается понизить передачу, при этом рздается как гулл не большой и не переключает а возвращается к исходным оборотам. Если чуть дать газу переключает нормально.
Собственно куда копать? саленойд?
Подобной проблемы не нашел.
Автор:  TARiK [ 17 02 2022, 13:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по Акпп
Адаптацию скидывал?
Автор:  Nakme [ 17 02 2022, 13:48 ]
Адаптацию скидывал?
Нет, приобрел с такой проблемой.
Через delphi 150 можно скинуть не в курсе?
Да и заметил что в основном такое на горячую происходит.
Автор:  TARiK [ 17 02 2022, 16:53 ]
Ну можно попробывать поездить в мануальном режиме.
Автор:  vovan-sed [ 17 02 2022, 17:14 ]
99% косячит мотор, а не коробас.
Автор:  fantom [ 17 02 2022, 18:47 ]
пора почитать её
Автор:  Nakme [ 19 02 2022, 21:59 ]
fantom :
пора почитать её
Читал, был пропуск зажигание. Катушка на 5 целиндре.
В остальном ошибок нет.
Автор:  Nakme [ 19 02 2022, 22:01 ]
vovan-sed :
Мотор работает ровно, в режиме спорт или если чуть тамку сильнее давить переключает без проблем .
Автор:  Tartar [ 20 02 2022, 17:49 ]
Попробуй перепрошить
Автор:  vovan-sed [ 21 02 2022, 12:46 ]
Nakme :
vovan-sed :
Да именно так и происходит при неправильном расчёте нагрузки. Сделай сброс адаптаций моторника и коробки. Если вернётся, то приступай к поиску косяка в системе питания либо зажигания, но будь готов к тому что причина не явная.
