при нажатии на педаль газа глохнет
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37837
Страница 1 из 2
Автор:  Denis1206 [ 17 09 2010, 08:12 ]
Заголовок сообщения:  при нажатии на педаль газа глохнет
Кто может подсказать что это может быть?
На холодную заводится нормально,обороты держит,едет и разгоняется хорошо,когда прогреется тоже все в порядке.
Но если заглушишь и заводишь,то при нажатии на педаль газа глохнет,и потом плохо заводится.Если нажать резко то не глохнет.
Немного постоит и все нормально опять.
Автор:  Denis1206 [ 17 09 2010, 11:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: при нажатии на педаль газа глохнет
Ну вот,сразу ругаться,кстати не могу правила найти.
И в принципе нужна помощь,а не эти надписи "Долбоебы,пользуйте поиск"
Автор:  Филлини [ 17 09 2010, 11:09 ]
Denis1206
Машина получаеться захлёбываетсья или как?
Бензонасос или фильтр бензина.
Явно проблема в топ. системе.
Автор:  Denis1206 [ 17 09 2010, 11:12 ]
Не захлёбывается,просто как отключается,как будто ключ повернул чтоб заглушить.
Автор:  Филлини [ 17 09 2010, 11:16 ]
Denis1206
да уж, по словам особо не определишь точно, в живую увидить было бы неплохо.
1. засними на видео как это происходит и из кабины и рядом с мотором.
2. езжай на диагностику в сервис.
3. Если сам , то проверяй давление бензина в рампе, должно быть 3.5.
Автор:  Denis1206 [ 17 09 2010, 11:27 ]
Спасибо,на выходных попробую.
Автор:  exte [ 17 09 2010, 11:50 ]
перед тем как разбирать машину надо на диагностику! может датчики распредвала входной аль выходной наелся!
Автор:  Denis1206 [ 20 09 2010, 08:46 ]
После выходных что-то совсем плохо стало,тяги почти нет,ни на верхах ни на низах,на холостых вибрация,в режиме драйв на 5 передаче гул с вибрацией,хотя в режиме спорт и ручном режиме ни гула ни вибрации нет.
Автор:  сергей сити авто [ 20 09 2010, 10:32 ]
дроссельная заслонка наелась.....сам механизм....
Автор:  GUNhed [ 20 09 2010, 12:44 ]
сергей сити авто :
не пугай детей ::butch::
Автор:  Denis1206 [ 20 09 2010, 14:51 ]
сергей сити авто :
До этого иногда выскакивала ошибка,механическое заедание дроссельной заслонки,но сейчас этого нет.
Автор:  сергей сити авто [ 21 09 2010, 10:54 ]
Denis1206 :
GUNhed :
О как - дети себя сами пугают))))))
Автор:  Никола [ 21 09 2010, 10:55 ]
карбюратор заливает :lol:
Автор:  Denis1206 [ 21 09 2010, 11:46 ]
Никола :
Ты прав,как я не подумал ::40::
Автор:  Denis1206 [ 21 09 2010, 12:37 ]
Поеду сейчас на диагностику,карбюратор проверять. ::11::
Автор:  GUNhed [ 21 09 2010, 13:19 ]
сергей сити авто :
Denis1206 :
GUNhed :
мех проблема заслонки, к данной теме отношения не имеет
Автор:  Denis1206 [ 22 09 2010, 09:20 ]
Был на диагностике,приговорили впускной датчик распредвала,пропуски зажигания в 5 цилиндре,потом когда сами копались нашли подсос воздуха за клапаном хх,горе автослесари когда его ставили порвали прокладку.
Автор:  сергей сити авто [ 23 09 2010, 10:49 ]
Denis1206 :
горе автослесари
ну слава богу...а то мы уж все испереживались ....
Автор:  GUNhed [ 23 09 2010, 12:22 ]
можно сказать что сон потеряли
Автор:  Denis1206 [ 23 09 2010, 13:04 ]
Кстати,кто нибудь знает,при замене датчика впускного распредвала,нужно снимать клапан ваноса,или так можно подлезть?
Автор:  Denis1206 [ 24 09 2010, 07:36 ]
Привез лист диагностики,кто мне может простыми словами сказать что за ошибки?
p0141
p1580
p1188
p0340
p0120
p0601
Автор:  XyaH [ 24 09 2010, 08:33 ]
Никола :
Не заливает, просто в карбюраторе конденсат! ::40::
Автор:  Denis1206 [ 24 09 2010, 08:40 ]
XyaH :
Никола :
Ещё один шутник,может по делу скажешь что нибудь?
Автор:  Denis1206 [ 24 09 2010, 12:43 ]
Блин,после замены датчика ситуация не изменилась.Есть 2 подозрения:
1.КРКГ,т.к. при открытии маслозаливной горловины ничего не происходит.
2.Диса,т.к. клапан при снятии разъёма щёлкает,а при оборотах шток не двигается.
Автор:  GUNhed [ 24 09 2010, 13:09 ]
Denis1206 :
p0141
p1580
p1188
p0340
p0120
p0601
это по твоему диагностика была?
http://www.phpbb.com/
