Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37800
Страница 1 из 19
Автор:  сергей сити авто [ 16 09 2010, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
Итак ни для кого не секрет что в Московских пробках двухмассовые маховики умирают достаточно быстро.
Вследствие этого мотор быстро приканчивает крестовины кардана, сайлентблоков редуктора и в конце концов и подрамника. Мы разработали серию мероприятий для грамотного лечения данной болячки - а это ЗАМЕНА на одно массовый от е34-36 без Кондиционера эти маховики выпускались ДО 1999года. Подходит на все рядные моторы с 1989 до 2010года без переделок. Единственный нюанс - длина болтов крепления самого маховика к коленвалу.Болты СВОИ.
Недостатки? Их нет быстрее работает сцепление и становится чуть жестче привод, в пробках лучше чувствуешь более тугую корзину а уж если "погонять".. Достоинства - отсутствие стуков при переключении, исчезает задержка, становится возможным быстрее переключать передачи не выжидая пока клапан сомкнет корзину так же - целый сайлентблок заднего редуктора и ШРУСЫ ...Собственно кому надо обращаемся за установкой данного девайса.(возможна продажа комплектом)
GUNhed :
производитель пытался компенсировать износ фрикционов, что сделал довольно таки умно.
и обосрался всеравно на двухмассовом маховике.
да да да
GUNhed :
ЗЫ. в любом случае есть смысл ставить обычный маховик. ибо маньший ресурс обычного сцепления не так напрягает как дрыгание машины и торохтение маховика
Мнение профессионала
Автор:  Lix [ 16 09 2010, 14:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цил
Эмм... Прайс? :)
Автор:  alpina37 [ 16 09 2010, 14:28 ]
И на Alpina B3 подойдет?
Автор:  февраль [ 16 09 2010, 14:30 ]
Тоже интересен ценник.
Маховик и сцепа с корзиной новые или б\у?!
цена установки на машину?!
Отличия будут в резкости бросания сцепы и появлении четкой грани педали сцепления!?
т.к у себя после перехода на мкпп с акпп, у сцепки нет практически вообще грани, это не есть гуд!
Автор:  alpina37 [ 16 09 2010, 14:34 ]
Ценник в районе 20 -ки за все новое
Автор:  сергей сити авто [ 16 09 2010, 15:35 ]
февраль :
корзина тока новая. махыч бэу...новый маховик стоит 500евро...
февральпро четкость все правильно....
полный фулл с работой 25р....
Автор:  сергей сити авто [ 16 09 2010, 15:37 ]
alpina37 :
да-там же в базе м54....
Автор:  сергей сити авто [ 16 09 2010, 15:39 ]
Комплект Маховик-корзина-болты-подшипник-диск
18 000р
Установка отдельно
Автор:  Swunk [ 16 09 2010, 15:44 ]
только все это по модулю того, что приведенный маховик под сцепу 228мм, а например на е46 328 диаметр сцепления 240мм.
Автор:  сергей сити авто [ 16 09 2010, 15:47 ]
Swunk
ничего не влияет...пробовали ставили на 330...ничего не буксует и не греется...зачем они там наворотили не понятно....Swunk
почитай ЕТК внимательно - там 228 идет практически на все кроме 328 и 330..
а на е34-36 вообще один тип сцепления аж до самой Эмки....
Автор:  GUNhed [ 16 09 2010, 15:56 ]
сергей сити авто :
почему же? как раз именно и понятно для чего они это сделали.
а недостаток самый главный у обычного маховика, перед двумассовым в том что сцепление схватывает в разном положении педали газа в зависимости от состояния фрикционов. именно поэтому и стали делать двухмассовые маховики
Автор:  сергей сити авто [ 16 09 2010, 15:58 ]
GUNhed
ну ваще да...ты прав 100% но чтоб это чувствовать надо быть ацким гонсчегом...
Автор:  февраль [ 16 09 2010, 15:58 ]
сергей сити авто
Сергей а что скажете про клапан CDV в магистрали сцепления?!
Тот который якобы дает задержку...он что то меняет в ней или это миф и из-за конструктивной особенности 2х массового маховика и сцепы, такое мягкое не четкое гражданское сцепление?!
Буду копить деньги, скупой платит дважды((( Предлагал ведь мне дураку, до свапа акпп на мкпп...
Автор:  GUNhed [ 16 09 2010, 16:02 ]
сергей сити авто :
GUNhed
я не про гоночность.
февраль
а я те говорил сразу купи обычный маховик и сцепление
Автор:  сергей сити авто [ 16 09 2010, 16:03 ]
февраль
ну собственно этот самый клапан для двух масс. для нивелирования того что описал Славик ...потому как даже две массы при выработке фрикционов не дают той плавности которую дает все вкупе..и махыч с пружинками и этот твой клапан...ставим все от е34 и получаем жесткое и надежное сцепление во всем диапазоне оборотов....
GUNhed :
Славик - как сказал..просто ПОЭТ!!!!!!!!!!!! Я все больше в тебя влюбляюсь :lol: :lol: :lol:
Автор:  сергей сити авто [ 16 09 2010, 16:05 ]
февраль :
а что тебе 25р тянет карман жестко???
Автор:  февраль [ 16 09 2010, 16:06 ]
сергей сити авто
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
GUNhed
Жадность фраера сгубила...
Прошьюсь а дальше видно будет)))
Автор:  февраль [ 16 09 2010, 16:07 ]
сергей сити авто
да я вообще то студент бедный ::angry:: ::at::
Автор:  ruslan-404 [ 16 09 2010, 21:27 ]
Серег, объясни пожалуйста как двухмассовый маховик убивает коробку, кардан, редуктор и все остальное? Какой у него принцып работы? Не могу понять и все. Хоть ты тресни... ::16::
Автор:  сергей сити авто [ 16 09 2010, 23:40 ]
ruslan-404 :
разъебанный Двухмассовый маховик...когды твой начнет "звучать" ты все сам поймешь....Чего тут понимать...все вылеззет само....
Автор:  Protoplasma [ 16 09 2010, 23:44 ]
ruslan-404 :
Приезжай в понедельник к Серёге,увидишь всё это на примере моей машины.
Услышишь как всё это "звучит".. ::angry:: ::angry:: ::angry::
Автор:  ruslan-404 [ 17 09 2010, 08:14 ]
Я бы с удовольствием, но ехать далековато...
Автор:  сергей сити авто [ 17 09 2010, 10:28 ]
ruslan-404 :
да ладно тебе - пивка попьем, расслабимся....
Автор:  ruslan-404 [ 17 09 2010, 10:35 ]
Ну если так то уже есть повод приехать... ::dr::
Страница 1 из 19 Часовой пояс: UTC + 3 часа
