    • Сообщений 202
    • Авто: е46 320ci 2001
е46 320i 2001 оригинал 90€ за штуку, не оригинал 25€ .Есть ли разница, кроме цены?
- На холодную едет нормально, после как заглушу,снова заведу глохнет, как только нажимаю на газ(в любом случае, если не добавить немного газа и не удержать подения стрелки на 500):
- Провал оборотов на низких, при нажатии на газ.
- Потеря мощьности в мокрую погоду на 3 передаче и медленный разгон.
-При 120км/ч на разгоне, заглохла, загорелся чек енджин и отключился олин из целиндров, перезапуск не помог, пришлось так добираться, постояла(больше 8 часов) и снова все нормально.
- Я так думаю катушки я смогу сам просто поменять (их же не нужно прописывать).
Или ехать к механику и там все делать, может не все катушки менять?
Проблема начилась после смены масла на другое.
Первым делом сменил свечи ,на всех был белый налет - не надо было лить 98 и не следить за охлаждайкой наверно.
Вообщем: оригинал или нет, одну или все?
    • Сообщений 303
    • Авто: 46/5
Менять все, ставить оригинал! Быть внимательным при покупке, много подделок, покупать у дилера или у проверенного продавца...
    • Сообщений 8601
На N42 когда умирает катушка, то она умирает, цилиндр не работает совсем, а не вьідергивается.
Катушки неоригинал могут бьіть дохльіе со старта.
Раньше очень хвалили ERA, я себе на такие менял, но долго они не ходили. Потом поставил Delphi, они вроде как сейчас в оригинале, пару лет без нареканий.
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
dart50 :
Речь не про н42 по ходу.
катушки бош или нгк
Только проблема не в них нихрена
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 202
в чем тогда может быть проблема?
- бензонасос?
- датчик распредвала?
- магнитный ваккумный клапан?
свечи новые. иногда запах горелого электро мотора. вообщем становиться хуже.
зато столько адреналина когда едешь по трассе 120 и думаешь делать сложный маневр, как заглохнет если при нажатии на газ в пол
    • Сообщений 303
    • Авто: 46/5
Была такая же проблема лет 10 назад, именно на моторе n42b18. При движение глохла машина. Проблему решил только третий сервис в Москве. Найду список проведённых работ по машине, скину Вам...
    • Сообщений 12477
менять катушки все 6 совсем не обязательно. поймать какая из 6-ти сломалась, если сломалась очень легко самому, заведи мотор и отключай штекер по очереди, когда есть изменения в работе двигателя, значит катушка рабочая, если какую-то отключишь и изменений в работе не будет, то скорее всего она и отъехала. ни чего страшного в таком методе нет. а если изменения в работе будут при отключении каждой из катушек значит и проблема не в ней.
Рекомендуем почитать на тему Катушки - брать оригинал или нет?
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2079
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
Взял Cadic, отличные катушки
    • Сообщений 202
Был сегодня у механика.Подключили комп.
ошибки:
-000041 - датчик распредвала, тот самый что я думал в начале.
-000008 - датчик потока воздуха.
сбросили ошибки и больше они не появлялись что бы мы не делали и сколько бы не ездили. машина как будто чуствует.
вообщем перезвонит скажет почем датчики. сам немного позже тоже посмотрю. думаю поменять их я смогу сам и очень просто?
    • Сообщений 202
посмотрел оригинал распредвал датчика 130€
    • Сообщений 8601
popapogulala :
бери оригинал
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
popapogulala
Снять датчик распредвала сложновато . Вернее его не сложно,а вот с разъемом придется изловчиться
i_wont.. :
у него 4 горшка...
    • Сообщений 202
вообщем был у мезаника. ошибки скинули, и что бы не делали проблемы больше не появляются. езжу, никаких проблем ...
Вот с этого и начинают... ::kor::
    • Сообщений 202
Так и так они предлогают дожидаться проблемы а потом показать им.
Вот сеичас снова началось. 20км на работу еду нормально. через 8 часов еду обратно нормально но с легкой вибрацией. сейчас постояла 2 часа, завелась труднее чем обычно и снова эта проблема. чувствуется вибрация, уверен что что то с катушками.
Не понимаю как датчик воздуха связан с датчиком распредвала. И что вообще в моторе происходит. Тогда думаю менять датчик распредвала и смотреть проидет ли проблема.
    • Сообщений 202
Вообщем датчик коленвала как я думаю неправильно работает 140€ где-то, и датчика там два. По всем симптомам похоже. Датчик массы воздуха 400€ может тоже, но надеюсь что нет, его то я думаю если что менять очень просто, в отличии от первого.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
popapogulala :
Дмрв хелла за 200$ вчера купил
    • Сообщений 202
Вообщем показывает ошибку - датчик коленвала на вход. Снова ошибки скинули и снова проблема пропала.
Вообщем новый 85€ , но он запихан не просто естрственно, так что со всеми резинками по дороге до него и работой, примерно часа 4 , и машиной(20€) под замену на день450€ выходит . ну делать нечего, договорился на четверг.
    • Сообщений 18403
Главное, чтоб помогло.
Какой то очень дорогой дотчик коленвала. Они обычно дешёвые. Там по сути простейший датчик холла, с чего бы ему стоить дорого?!
    • Сообщений 202
в сложном месте, тот который спереди
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
Обычно индуктивный
    • Сообщений 202
вообщем как я понимаю мне собрались менять ваккумный клапан. ошибка 000041 датчик коленвала - сигнал впрыска. если правильно перевел.
silwer :
Обычно индуктивный
Я думал что это одно и то же ::xa::
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94% ... 0%BB%D0%B0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
