№451
25 10 2016, 16:56
Pain323i : Я посмотрел свою вилку на износ была в хорошем состоянии поэтому не менял. У меня правда причина была в выжимном (развалился). Сам маховик в нормальном состоянии был. Но мне захотелось от него избавится. Сцепу брал Сакс довольно качественно сделана. Год пробега почти все гуд. Не забудь убрать дроссель с магистрали сцепления, а то ушатаешь новую сцепу быстро. Дроссель убрал уже,года полтора назад,когда также менял сцепление и маховик. Маховик кстати ставил тогда новый двухмассовый и сцепление новое(Luk комплект был, хватило на 18000 пробега). Сейчас надо опять лезть смотреть и менять уже на одномассовый. |
№452
31 10 2016, 23:31
Всем привет!
Кто ни-будь ставил одно-массовый маховик на N42B20? Все уже перерыл так и не нашел никакой инфы. |
№453
01 11 2016, 01:06
Wasiliy : Serg-king : Подскажите, я купил одномассовый махавик от Е36 320i. Комплект сцепления Sachs 3000305001 подойдет к этому маховикау? И вся эта связка нормально будет на Е46 320i M54 2,2л. ? Или может надо какой-то другой комплект сцепления искать? Спасибо. Всё подойдёт,если маховик действительно от м50 одномасс.На е36,кстати,были только двухмассы на м50.Каталоги врут. Болты подходят от маховика акпп.Также очень желательно вилку под одномасс купить и упорный палец заменить на новый.Он из пластика и изнашивается. Не врут, я от е36 320 без кондейной нашел одномасс. Именно от е36 HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№454
24 11 2019, 13:13
сергей сити авто
Здравствуйте, меняете двухмассовые на одномассовые? |
№455
25 11 2019, 05:49
Ахуеть ССА вспомнили ниче он не меняет, пропал чувак
№456
26 08 2020, 20:16
Подводя итог для установки одномасового маховика от М50(228 мм) нужно:
Комплект сцепления Sachs 3000 305 001 (корзина,сцепление,выжимной) Болты от маховика М50 родные или от АКПП М52/54 Болты крепления корзины 6шт M8X16 (07 11 9 919 939) И как я понял нужно ещё : 21 51 1 204 229 - Вилка сцепления 21 51 1 202 659 - Шаровой палец 1шт(ведь наша на мехе 20 мм,а на Е34 15 мм) 21 51 1 204 327 - Скоба крепления пружины 11 21 1 709 681 - Подшипник маховика(только если свап идёт с АКПП на меху,а так оставляется наш) 11 22 1 709 069 - Штифт цилиндрический 3шт. Правильно или я что то упустил и ли наоборот лишнее написал? |
№457
26 08 2020, 22:52
Fantomas : Подводя итог для установки одномасового маховика от М50(228 мм) нужно: Комплект сцепления Sachs 3000 305 001 (корзина,сцепление,выжимной) Болты от маховика М50 родные или от АКПП М52/54 Болты крепления корзины 6шт M8X16 (07 11 9 919 939) И как я понял нужно ещё : 21 51 1 204 229 - Вилка сцепления 21 51 1 202 659 - Шаровой палец 1шт(ведь наша на мехе 20 мм,а на Е34 15 мм) 21 51 1 204 327 - Скоба крепления пружины 11 21 1 709 681 - Подшипник маховика(только если свап идёт с АКПП на меху,а так оставляется наш) 11 22 1 709 069 - Штифт цилиндрический 3шт. Правильно или я что то упустил и ли наоборот лишнее написал? Возможно, если тут не найдется компетентных соклубников, набери artk bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Рекомендуем почитать на тему Замена ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА на Одномассовый на 6ти цилиндр
№458
27 08 2020, 10:27
А левая педаль сцепы от этого легче выжимается?
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№459
27 08 2020, 12:11
А у АКПП не свой маховик?
№460
27 08 2020, 16:02
niko64 : А у АКПП не свой маховик? У АКПП свой,но там болты короче))) |
№461
27 08 2020, 16:32
Fantomas : Подводя итог для установки одномасового маховика от М50(228 мм) нужно: Комплект сцепления Sachs 3000 305 001 (корзина,сцепление,выжимной) Болты от маховика М50 родные или от АКПП М52/54 Болты крепления корзины 6шт M8X16 (07 11 9 919 939) И как я понял нужно ещё : 21 51 1 204 229 - Вилка сцепления 21 51 1 202 659 - Шаровой палец 1шт(ведь наша на мехе 20 мм,а на Е34 15 мм) 21 51 1 204 327 - Скоба крепления пружины 11 21 1 709 681 - Подшипник маховика(только если свап идёт с АКПП на меху,а так оставляется наш) 11 22 1 709 069 - Штифт цилиндрический 3шт. Правильно или я что то упустил и ли наоборот лишнее написал? Так и не понятно какой коробас изначально стоял?Проясни для начала |
№462
01 09 2020, 02:07
niko64 : Fantomas : Подводя итог для установки одномасового маховика от М50(228 мм) нужно: Комплект сцепления Sachs 3000 305 001 (корзина,сцепление,выжимной) Болты от маховика М50 родные или от АКПП М52/54 Болты крепления корзины 6шт M8X16 (07 11 9 919 939) И как я понял нужно ещё : 21 51 1 204 229 - Вилка сцепления 21 51 1 202 659 - Шаровой палец 1шт(ведь наша на мехе 20 мм,а на Е34 15 мм) 21 51 1 204 327 - Скоба крепления пружины 11 21 1 709 681 - Подшипник маховика(только если свап идёт с АКПП на меху,а так оставляется наш) 11 22 1 709 069 - Штифт цилиндрический 3шт. Правильно или я что то упустил и ли наоборот лишнее написал? Так и не понятно какой коробас изначально стоял?Проясни для начала МКПП ЗФ,но и для МКПП Гетраг так же это годно |
№463
07 06 2022, 13:33
Тема еще жива?
e46 купе рест, M54B30, 6МКПП GS6-37BZ - THEG Какой комплект одномассового маховика подойдет? Есть Valeo 835 101. Или еще что-то есть? |
№464
10 06 2022, 09:33
AlexZ : Коленвал тоже в комплекте идёт как расходник?! в багажнике возить около запаски))) |
№465
26 03 2023, 06:51
kilogram : Тема еще жива? e46 купе рест, M54B30, 6МКПП GS6-37BZ - THEG Какой комплект одномассового маховика подойдет? Есть Valeo 835 101. Или еще что-то есть? Можно кастом запилить. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
