| Блок zke https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=377848 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | k1m1 [ 09 12 2021, 08:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок zke |
Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабатывал через раз при отпирании/запирании. Уже такое было, поэтому решил сразу перепаять реле. Но рукожопные специалисты так перепаяли, что замок перестал вообще реагировать на команды. Реле перепаивались два раза, думал глючные пришли. Решил проблему другим способом. Взял с разборки рабочий блок целиком и подкинул в машину. Все хорошо, все работает, почти все. Единственная проблема, при открывании стекла багажника (у меня универсал) с ключа, открывается багажник целиком, а не стекло. Может блок с седана? Или можно как-то перепрограммировать на открытие стекла? Заранее спасибо! |
| Автор: | fantom [ 09 12 2021, 09:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок zke |
да, надо привязать блок. уверен там и других фантомных ошибок полно от купе или седана, а может и от кабрика. контакты в подписи |
