| Мужики помогите советом. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=377785 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Роман Юлдашев [ 26 11 2021, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Мужики помогите советом. |
Машина BMW 330 ci E-46 M54 B30. На ходу заглох двигатель, и при повторном запуске просто клацает втягивающее но не крутит мотор. Решил что это стартер.... При разборе впускной системы... Увидел что поршни залиты маслом по край. Что может быть и в чем дело ??? |
| Автор: | iwashka [ 26 11 2021, 21:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мужики помогите советом. |
Роман Юлдашев : Машина BMW 330 ci E-46 M54 B30. На ходу заглох двигатель, и при повторном запуске просто клацает втягивающее но не крутит мотор. Решил что это стартер.... При разборе впускной системы... Увидел что поршни залиты маслом по край. Что может быть и в чем дело ??? Может быть, масло с картера попало в камеру сгорания. Дело в том, что надо подумать как оно туда просачилось. А вот как? Это уже вопрос не ко мне. |
| Автор: | Роман Юлдашев [ 26 11 2021, 23:05 ] |
Мотор как два года после капиталки, полной капитале с заменой всего . |
| Автор: | Роман Юлдашев [ 26 11 2021, 23:09 ] |
В морозы не насиловал (стоит Вебасто). : Масло менял всегда во время, фильтры тоже. |
| Автор: | Nicknoname [ 26 11 2021, 23:20 ] |
Снимай голову, там клапана гнутые скорее всего. Даже если они целы, то нужна дефектовка |
| Автор: | niko64 [ 27 11 2021, 16:19 ] |
Клапан вентиляции,но ведь ещё не морозы... |
| Автор: | Роман Юлдашев [ 27 11 2021, 18:20 ] |
niko64 Да не морозы... Все разобрал почистил и помыл, клапан заменил. С старого вылил эмульсию и почистил трубки. Вроде завелась.... |
