| траблы с проигрыванием музычки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=3777 |
| Автор: | Art [ 20 11 2007, 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | траблы с проигрыванием музычки |
вчера сел в машинку свою... а радио не работает... т.е. вообще правые кнопки те, что к радио и проигрыванию относятся...не работают...нажимаю...а они не реагируют... а справа где кнопки навигатора, меню, всё переключается... вставил касетку тоже не реагирует...будто всё зависло и всё... |
| Автор: | Art [ 20 11 2007, 12:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
help |
| Автор: | Double D [ 20 11 2007, 12:54 ] |
Не знаю помогу ли, но опишу свою ситуацию-однажды ехал, решил переключить радио на др волну, а магнитола не реагирует-ни на одну кнопку не реагирует... Начал в попыхах тыркать на "вкл" (она же громкость)-раза с 20-го выключилась, включилась же с первого раза, но кнопки опять же не реагировали. Опять раза с 20-го выключилась, и вкл-тоже самое. Подумал-погадал-порассуждал-ведь при выключении зажигания магнитолла отключается... Дай думаю попробую так-парконулся и заглушил машину а магнитола играет Магнитолка штатная, но касетник с "m" |
| Автор: | Art [ 20 11 2007, 13:07 ] |
вот вот кнопки не реагирую и всё... надеюсь сегодня всё будет ок...но сомневаюсь чего-то... |
| Автор: | Antoniodem [ 20 11 2007, 20:53 ] |
контора есть в мск,эрта называется. похоже на прблемы с контактами усилителя |
| Автор: | Antoniodem [ 20 11 2007, 20:54 ] |
конкретнее предохранитель на нем,было подобное на 4:3 еще. |
| Автор: | Art [ 21 11 2007, 00:11 ] |
Antoniodem я в питере...а поподробнее можешь описать... во что обошлось отремонтить...что да как? от чего это? |
| Автор: | Lion [ 21 11 2007, 00:54 ] |
Скорее всего навернулся радиоблок. Нужно проверить, приходит ли на него питание... 2 плюса, минус и I-bus. и проверить на нем предохранитель. Если все гуд, то меняй радиоблок, достаточно частая проблема. |
| Автор: | Art [ 21 11 2007, 10:15 ] |
Lion пасиб... обидно...я думал может просто глюкнул и наладится сам дня через 2-3 |
| Автор: | Lion [ 22 11 2007, 02:15 ] |
Ну что поделаешь... Пока менеджеры, а не инженеры будут управлять заводами будем попадать на бабки... |
| Автор: | Sam [ 22 12 2007, 15:54 ] |
Былатакая же фигня... Сбросил минусовую клемму минут на 15 - все заработало. В СИАНе сказали - радиоблок дурит, если будут рецедивы - чинить или менять. Прошло полгода - повторений не было. |
| Автор: | lio33 [ 26 09 2009, 17:23 ] |
а хде ентот блок расположен??? |
| Автор: | Dneper [ 26 09 2009, 17:27 ] |
lio33 этой теме почти 2года,эти парни, тебе наверное не ответят..... |
| Автор: | lio33 [ 27 09 2009, 05:55 ] |
Dnieper отличное место расположения)) |
| Автор: | Dneper [ 27 09 2009, 06:31 ] |
Хотя всё может быть, Art всё ещё на форуме....может поделится опытом, как он тогда исправил в 2007году, кнопки которые относятся к радио... |
