11 11 2021, 18:27
Добрый вечер товарищи! Сделал скрины с инпы работы ваноса, кто нибудь может по ним посмотреть и сказать все ли нормально там работает!
11 11 2021, 19:13
Алехандро517
подожди Рому, если он встал с той ноги)) то точно поможет : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
12 11 2021, 05:55
Гитарист
Рома помоги! |
12 11 2021, 06:02
Все бы ничего, но на холодную обороты прыгают, а то и вообще заглохнуть может! а после запускаешь и уже все работает хорошо! в интернете почитал, пишут надо рем.комплект ваноса менять, но у меня нет никаких звуков посторонних от ваноса! да и едет хорошо до 3000! мотор контрактный стоит, до этого 2 литра стояли не было такого, хотя там пробег был 360 тыс, а тут свежий мотор! вот и не пойму в чем дело, может подсос все же надо искать!
12 11 2021, 07:54
Ремкомплект меняй!
12 11 2021, 13:02
iwashka
Почему? |
12 11 2021, 19:29
По скринам ваноса все норм. А так не мешало бы его перебрать.
Рекомендуем почитать на тему ВАНОС
12 11 2021, 23:02
Алехандро517 : iwashka Почему? Проходил уже. На скрине видно что есть отклонения. |
13 11 2021, 12:25
G.S.A.
Провалы холостого хода на холодную могут быть из за него? |
13 11 2021, 12:27
iwashka
Тоже обороты на холостую на холодном проседали? |
13 11 2021, 12:30
G.S.A.
Могу на холодную пока есть проблемы с холостых ходом, сделать ещё скрины ваноса! Должны быть какие то изменения в отличии от работы на горячую? |
13 11 2021, 14:58
Алехандро517 : iwashka Тоже обороты на холостую на холодном проседали? Пока стрелка на указателе температуры не выйдет с синей зоны, будут плавать обороты и один, два раза может заглохнуть пихло. |
13 11 2021, 15:32
iwashka
Вот и у меня сейчас такая же ерунда! Рем.комплект на ванос сам смогу поставить, или же лучше в сервис отдать и не рисковать! |
13 11 2021, 19:46
[quote="Алехандро517"]iwashka
Вот и у меня сейчас такая же ерунда! Рем.комплект на ванос сам смогу поставить, или же лучше в сервис отдать и не рисковать! Тут всё зависит от прямоты рук. Их разбирать не много проблематично. |
13 11 2021, 21:38
iwashka
Ну я как бы на машине 8 лет езжу, и кроме замены мотора и коробки сам все делаю с машиной! |
14 11 2021, 00:16
Все аналоговые данные, показатели, проводятся на полностью прогретом моторе.
14 11 2021, 10:30
G.S.A.
Я на прогретом и делал скрины! |
26 11 2021, 17:36
iwashka
Заменил вторую часть воздушного патрубка и перестали обороты падать, работает все так как и должно работать! там в патрубке где сам патрубок соединяется с РХХ были незначительные трещинки, ну дай думаю поменяю вдруг из за них подсос идет, поменял и уже неделю как обороты при любых условиях стоят там где им надо стоять, но и рем.комплект ваноса пришел сегодня, пусть лежит, может и ваносом займусь как нибудь! на всякий случай ключ сегодня сделал что бы поршень раскручивать! Хорошо прям так получился! |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 69 |
