15 09 2010, 12:49
Доброго времени суток! Господа, подскажите кто знает или может тсталкивался с такой проблемой....вощем на низах при разгоне на 2-й передаче (е46, МКПП, 2,5л.) идет непонятный гул (помоему гул исходитт из задней части авот...могу ошибаться) Заранее благодарен.
15 09 2010, 13:11
blintsov
Скорее всего коробка. Первым делом посмотри уровень масла. Какого года авто? |
15 09 2010, 13:13
Только на 2ой, а если на 3 и с этой же скоростью? Коробка или редуктор...
15 09 2010, 13:29
ayarik : blintsov Скорее всего коробка. Первым делом посмотри уровень масла. Какого года авто? 1999г. пробег 217000км. |
15 09 2010, 13:30
6at9-6ez-6aZara : Только на 2ой, а если на 3 и с этой же скоростью? Коробка или редуктор... Только на 2-й...вот это и удивляет)) |
15 09 2010, 14:43
blintsov
тогда сто пудов она!!! меняй масло, может поможет. Если надоело, покупай б\у коробку. В районе 10 рублей. |
15 09 2010, 14:47
ayarik : Если надоело, покупай б\у коробку. В районе 10 рублей. а где гарантия что другая коробка так же не будет гудеть? может на шестерне второй скорости выработка уже большая? вот и воет на второй ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Непонятный гул!
15 09 2010, 14:53
transporter42 : ayarik : Если надоело, покупай б\у коробку. В районе 10 рублей. а где гарантия что другая коробка так же не будет гудеть? может на шестерне второй скорости выработка уже большая? вот и воет на второй Скорее всего так. Ведь двигло 2.5, следовательно могли жечь резину например. А это на второй лучше всего получается))) Гарантии нет. Просто для профилактики. Я сам в конце месяца буду менять |
15 09 2010, 15:00
Скорее всего шестерня(( ...просто слышал что это и на новых кузовах типа есть и мол не париться по этому поводу! хз...ИМХО гнать на сервис и смотреть.
15 09 2010, 20:58
blintsov : хз...ИМХО гнать на сервис и смотреть. смотреть, значит разбирать, так ничего не увидишь ![]() |
26 05 2012, 14:16
тоже столкнулся с подобной проблемой, при чем гул не всегда появляется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99 |
