/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Про мультируль, i-bus и прочее
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37750
Автор:  M43 [ 15 09 2010, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  Про мультируль, i-bus и прочее
Многие ставили себя мультируль сами. Я тоже поставил, все заработало,и забыл про него. Но вот надумал и на E36 тоже поставить для оригинальной музыки :)
Сам руль и блок подушки с кнопками от X5.
Имеем 4х контактный разъем для мультируля.
Имеем провода, опытным путем выяснилось, что
1. Красный (+ 12в)
2. Серый (?, видимо для круиза)
3. Белый (i-bus)
4. Синий (-12в,общий)
Ура, все работает, но при этом горит подсветка кнопок.
Не пойму почему используется всего 4 провода, если нужно
1. +12в при первом положении ключа
2. +12в при включении габаритов
3 -12в, общий
4 i-bus
5 круиз
Или управление подсветкой кнопок идет по I-BUS?
Гуру отзовитесь!
Автор:  Denis3000 [ 15 09 2010, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Про мультируль, i-bus и прочее
вопрос непонятно в чем заключается... +12 берешь с блока управлением света, следовательно на кой тебе с ключа +12???.
Автор:  M43 [ 15 09 2010, 17:19 ]
Denis3000 :
кнопки мультируля (кнопки для музыки) работают в первом положении ключа,
т.е один провод на +12
подсветка кнопок загорается при включении габаритов, т.е еще один провод +12
Автор:  Alchi [ 15 09 2010, 21:16 ]
Так кнопкам питание скорее всего не нужно, только подсветке.
WDS смотрел?
