| Что не так с вентилятором радиатора? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=377015 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ильяз [ 08 10 2021, 07:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Что не так с вентилятором радиатора? |
Добрый день, друзья. Я устал. Нужна ваша помощь. Проблема с ож. Вентилятор не срабатывает. Сказали что полетел термостат и он не подаёт сигнал на вентилятор (а проверили это тем что верхний патрубок радиатора горячий, а нижний - холодный. Типа термостат не открывает . Поменял термостат. Проблема не решилась. Сказали что термодатчик (тот что на нижнем патрубке) сдох. Его тоже поменял. Нет результата нет. При этом если штекер датчика вытащить вентилятор срабатывает сразу при зажигании. Если подключить то вообще не работает. И ещё. Нижний патрубок всё такой же холодный. То есть нет циркуляции. Что делать??? Подскажите пжл |
| Автор: | TARiK [ 08 10 2021, 08:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что не так с вентилятором радиатора? |
Прокачали нормально систему? |
| Автор: | Tartar [ 08 10 2021, 09:19 ] |
радиатор забит |
| Автор: | fantom [ 08 10 2021, 10:40 ] |
замена радика... |
| Автор: | Ильяз [ 08 10 2021, 13:35 ] |
Tartar Да? А причём тут вентилятор? |
| Автор: | Ильяз [ 08 10 2021, 13:36 ] |
TARiK А как? Я новичок просто за рулём. Сорян |
| Автор: | Ильяз [ 08 10 2021, 13:37 ] |
Tartar А можно прочистить? Или только замена? И как забитый радиатор может влиять на работу вентилятора? |
| Автор: | TARiK [ 08 10 2021, 14:23 ] |
нет циркуляции, либо развалилась помпа, либо заклинило термостат и он не открывается, либо забит радиатор и жидкость через него не проходит. |
| Автор: | TARiK [ 08 10 2021, 14:24 ] |
А еще плохо прокачано и есть воздушная пробка. Короче вам в сервис надо нормальный. |
| Автор: | sergo83 [ 08 10 2021, 18:57 ] |
Я тоже недавно закипел, нижний патрубок был холодный, вентилятор не срабатывал. Решил снять для проверки термостат (ошибок не было), а заодно и помпу (шумов в работе не было). Когда снял помпу, то выяснилось, что вся пластиковая крыльчатка рассыпалась и не было циркуляции ОЖ (прослужила лет 8), до нее помпа шуршала (видимо была из металла). |
