    • На форуме с 27 03 2014, 20:58
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW E83 2005 3.0d
Добрый день всем.
Вот встал перед проблемой подбора правильных запчастей для ремонта моего мотора.
Подобрал эти номера но не уверен точно ли они на мое авто.
77218600, 87369600, 083 24 N0
Буду признателен если сообшите правильные номера и за любую инфу по моим вопросам
Авто BMW E83 2006 год 3,0 дизель 218 л.с мотор 306D3 VIN. WBAPD51030WD66806
ссылка на инфу моего авто по вин коду
https://cats.parts/bmw/E83/48818/L:N:20 ... in=wd66806
Хочу убедиться что беру првальные по номкру детали вкладыши и кольца, а также по возможносте что посоветуйте?
вкладыши Kolbenschmidt или Glyco или может King? Вроде с завода стоят Kolbenschmidt
кольца Mahle, Hastings, Goetze или NE а также интересует Ваше мнение какие лучше наборные или коробчатые. Думал взять Hastings но хочу одобрения знающих людей. Вроде с завода стоят Mahle
Заранее Всем спасибо за поддержку.
    • Сообщений 4785
KS-это правильно.Но номера это не о чем.Размеры шеек надо....и вообще этим должен заниматься человек собирающий мотор,а не дилетант
    • Сообщений 5031
Номера все верные
Кольца я бы взял все наборные. А там мейли нормально ходят
    • Сообщений 27983
ati17 :
Добрый день всем.
кольца NE , вкладыши только оригинал и ставить только после промера пластигагой , и странный какой то ремонт мотора если честно ) подкинуть вкладыши кольца , а поршневая ??? не поверю что в цилиндрах нет элипса , а в гбц живые направляющие
    • Сообщений 4785
::1:: а ему пох.... ::xa::
    • Сообщений 5031
romanandreev_78 :
Я думаю он сильно далек от этого)
    • Сообщений 26
Мотор пока не разберали, пока пытаюсь подобрать правильные нмера вкладышей. после разбора видно будет какой размер брать стандарт или + ю Также видно будет состояние цилиндра и нужна ли будет гильзовка. Направляюшие будут проверены и по надобности исправлены также конечно и отшлифована ГБЦ. Проблема у меня не с размерами вкладышей а правильном номере комплекта для моего мотора а по разбору видно будет нужен ремонтный или стандарт. По тому и спрашивал про номера колбеншмидта ну или если есть достойная замена KSто его номер комплекта под мой мотор. Что касается колец читал что на дизелях в основном коробчатые а не наборные хотя наборные считаются лучше вроде. Наборные нашел Hastings но не уверен о качестве, кого посоветуйте из существующих на мой мотор? Учту все варианты и еще раз всем спасибо.
ПС. Если человек чегото не знает но пытается это изучить или понять прицип и смысл это не значит что ему это все пох.
Еще раз всем спасибо за помощь. Надеюсь поможете с правильными номерами и фирмами вкладышей и колец
Рекомендуем почитать на тему Помощь в подборе вкладышей
    • Сообщений 4785
ищи здесь:http:etk.bmwsar.ru
    • Сообщений 26
спасибо. Искал и по линку мной выложеному (по вину) и здесь etk.bmwsar.ru, но точные номера так и не определил замен таких как KS GLYCO везде разные дает. Спасибо Всем
