| тема Vladimire46 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=375923 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vladimire46 [ 24 06 2021, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | тема Vladimire46 |
0 |
| Автор: | Vzik330 [ 25 06 2021, 20:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: е46(м54) растёт температура((( Хелп клубни!!! |
Поставь вискомуфту Недавние у кого то был такой прикол. Точно не помню,но вродь помогла замена блока тот что на вентиляторе.(пластмассовая коробочка) но это вродь какой то датчик температуры вентиля.. хз З.ы. не какого реле вентилятора там нету. Питание постоянное,а управляется ШИМом по третьему тонкому проводу. Теоретически,если у тебя он работал зимой,то может действительно моросит мозги эта коробочка на дефлекторе. Подкинь на попробывать с рабочей машины,там без разбора и инструменты,фишка,и кранштейн. |
| Автор: | Vladimire46 [ 25 06 2021, 20:27 ] |
Vzik330 01 |
| Автор: | Vzik330 [ 25 06 2021, 23:11 ] |
Ищи адекватного электрика. Если все поменял и не работает,не чего кроме проводки не остаётся. 1) Надо включить активацию в моторнике,и посмотреть осцилом что приходит на вентиль. 2) Но в первую очередь, проверить питание. Хоть тем же тестером, щюпами всунутся в питание на фишке,и убедится что оно не проваливается при включении. |
| Автор: | Vladimire46 [ 25 06 2021, 23:41 ] |
Vzik330 10 |
| Автор: | Vzik330 [ 26 06 2021, 01:02 ] |
Ну значит руки из жопы. Откуси возле компа,и у вентиля и кинь жилу на прямую. Запитай пинами от отдельного заряженного АКБ. Чудес не бывает. Все збись,все по кругу меняет,все целое а не работает. Быть не может,найди толкового электрика который возмет и разберётся чего в супе не хватает,а не менять все подряд за твои деньги. Проверь колодку массы у правой фары. |
| Автор: | bazinotti [ 26 06 2021, 11:56 ] |
А вин авто есть? И что значит "проводка целая". Какая проводка целая? Датчиков, питания, мозгов. А самый главный контакт проверяли? На прямую его подкидывали?))) |
| Автор: | bazinotti [ 26 06 2021, 11:57 ] |
что вы там делаете 5 лет?! |
| Автор: | Vladimire46 [ 26 06 2021, 20:49 ] |
Vzik330 01 |
| Автор: | Vladimire46 [ 26 06 2021, 20:50 ] |
bazinotti 10 |
| Автор: | Vladimire46 [ 26 06 2021, 20:51 ] |
bazinotti 10 |
| Автор: | bazinotti [ 26 06 2021, 20:57 ] |
Ну если тебе не понятно зачем вин, то я то тут при чём. Поебись ещё пять лет))) "Трепаться тока горазд" |
| Автор: | Vzik330 [ 26 06 2021, 21:03 ] |
Vladimire46 : bazinotti а по делу есть совет или трепаться тока горазд ??? Ты тут на стариков не выйоживайся. Просят вин,значит взял и написал. Кому помощ нужна в конце концов? Думаю его интересует место расположение акб. И вообще раз такой умный,и электрик у тебя самый лучший на районе,все проверил,все у него целое,но не [censored] не работает.... То шел бы ты лесом.... Или делай что говорят,или едь на соседний "район" искать там, лучшего электрика.... |
| Автор: | Vzik330 [ 26 06 2021, 21:05 ] |
Vladimire46 : целая-значит нет обрыва... Открою тебе тайну,по мимо обрыва бывают и другие неисправности с проводами. |
| Автор: | Vladimire46 [ 26 06 2021, 21:14 ] |
Vzik330 01 |
| Автор: | Vladimire46 [ 26 06 2021, 21:15 ] |
Vzik330 01 |
| Автор: | bazinotti [ 26 06 2021, 21:17 ] |
Владимире, что случилось? Почему так возбудился? |
| Автор: | Vladimire46 [ 26 06 2021, 21:18 ] |
bazinotti 01 |
| Автор: | Vzik330 [ 26 06 2021, 21:21 ] |
Vladimire46 : Vzik330 открою тебе тайну если с проводом плохой контакт или обрыв это электрик и проверяет! Клоун,ты,и твои электрики московской области. Это не Жигули в которых если доходит то работает. |
| Автор: | Vladimire46 [ 26 06 2021, 21:22 ] |
Vzik330 10 |
| Автор: | Vzik330 [ 26 06 2021, 21:34 ] |
Прощай,удачи. |
| Автор: | Vladimire46 [ 26 06 2021, 21:34 ] |
Vzik330 01 |
| Автор: | Гитарист [ 26 06 2021, 21:52 ] |
одна тема живая, и срач, ну надо же |
| Автор: | Vladimire46 [ 26 06 2021, 22:03 ] |
Гитарист 10 |
| Автор: | TARiK [ 28 06 2021, 11:37 ] |
Ну так помогай. |
