09 06 2021, 13:17
325 е46 (точнее 320 свапнутая на 325). Механика.
2 раза ездил на площадку тренить. Температура антифриза - 94 градуса максимум поднималась. Но машину нагружал - на 2 передаче в отсечку. В районе крышки вырвался антифриз, облил капот и все вокруг. Я попробовал заменить крышку, поехал на другую треню и то же самое. Стоит холодный термостат. Радик чистый. Куда смотреть, откуда может давить? Спасибо |
09 06 2021, 13:31
Если температура в норме, крышка держит и заливаешь по уровню, без перелива, то в отсечке газы прорываются в рубаху и херачит. Попробуй понаблюдать на верхний патрубок радиатора. Скорее всего раздутый как мячик
09 06 2021, 19:23
6at9-6ez-6aZara : Если температура в норме, крышка держит и заливаешь по уровню, без перелива, то в отсечке газы прорываются в рубаху и херачит. Попробуй понаблюдать на верхний патрубок радиатора. Скорее всего раздутый как мячик Совет дельный. Но я бы на холодную,открыл закрыл крушку,завел и погазавал,если раздует,пзда новому контракту мотору говорилтебе,три литра ставь. |
10 06 2021, 13:25
пробку открутить - которая возле переднего бампера, куда антифриз доливается?
10 06 2021, 23:34
Да,но это мой бздык, как сделал бы я ) в принцепе на холодную там вакум не большой должен создаться после жаркого вечера.
11 06 2021, 14:55
Если нет маленькой течи,и за ноч там воздух набирается,я бы сделал опрессовку системы,где то травит сто процентов,ну или прокладке под головой хана,под большими нагрузками выхлоп в охлаждение летит
24 06 2021, 18:01
в итоге все оказалось тривиально - радиатор оказался ремонтированный, и не вывез - трещина.
Заменил радик. посмотрю, что отвалится дальше. от гоночек. Уже по идее всё поменял кроме коробки. |
Рекомендуем почитать на тему На площадке вырывается антифриз - 325 e46
24 06 2021, 18:04
То ли ещё будет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
