| Описалась антифризом на тренировке. Вентилятор всё? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=375762 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | opposer [ 07 06 2021, 00:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Описалась антифризом на тренировке. Вентилятор всё? |
Ездил на автодром несколько раз, там маленькие скорости, плохой обдув и высокие обороты Фонтанировала антифризом. Пробку заменил. как проверить, что работает вентилятор? звука от вентилятора не слышу. Как можно это протестировать? |
| Автор: | krokodill [ 07 06 2021, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Описалась антифризом на тренировке. Вентилятор всё? |
газету в него сунь |
| Автор: | Vzik330 [ 07 06 2021, 15:50 ] |
Сними фишку с разъема датчика давления хладагента. Должны на всю крутится. Я вообще вместо датчика потенциометр поставил на 10ком. Проводка идёт от блока климы,там же его и внедрил. И перед треней выкручиваю на Макс. скорость. Вообще у меня к 110 подходит только в очень жаркую погоду после 3-4 кругов без перерыва. Но это глупо,т.к. после двух боевых кругов вообще надо и покрышки остудить,что бы не вырывались кусками. |
