| Помогите ,срочно https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=375127 |
| Автор: | TARiK [ 21 04 2021, 07:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите ,срочно |
Возможно конечно отогнуть рамку и дернуть за ручку изнутри или палкой нажать на кнопку ЦЗ, но если она заперта то некоторые блоки не реагируют пока ключ не будет в замке. |
| Автор: | TARiK [ 21 04 2021, 07:52 ] |
Только если будешь бить, уточни на разборке какое стекло дешевле и какое проще ставить. |
| Автор: | Гитарист [ 21 04 2021, 09:34 ] |
на е36 я открывал линейкой с проволокой крючком на конце, у меня закрылась заведённая, времени было мало. отогнул рамку и накинул крючок на пимпочку и открыл на е46 это не прокатит, пимпочка без наболдажника, так что крючок нужно закинуть на ручку |
| Автор: | Nicknoname [ 21 04 2021, 10:26 ] |
Не понял где ключ. Если сзади весла - то раскачать руками стекло вверх и вниз, потом опустить аккуратно, но с усилием. |
| Автор: | niko64 [ 21 04 2021, 11:15 ] |
Ну или (если есть) - через люк в багажнике.... |
| Автор: | TARiK [ 21 04 2021, 11:28 ] |
Гитарист : на е36 я открывал линейкой с проволокой крючком на конце, у меня закрылась заведённая, времени было мало. отогнул рамку и накинул крючок на пимпочку и открыл на е46 это не прокатит, пимпочка без наболдажника, так что крючок нужно закинуть на ручку Е46 рест ты не откроешь даже сидя в машине. Если ее заперли. |
| Автор: | Icar [ 21 04 2021, 11:35 ] |
Почему через пульт не открывается? А подержать кнопку открытия и дождаться опускания стекол? По-моему и через личинку это работает. Не помню, есть ли личинка в багажнике на е46. |
| Автор: | TARiK [ 21 04 2021, 11:43 ] |
Может ключ сел или отвязался |
| Автор: | МММ [ 21 04 2021, 16:30 ] |
Так у него с кнопки и не работало, как я понял, а закрывал он ключом, просто в конце концов личинка сломалась Единственный вариант без разбивания стёкол -вызывать человека с надувной подушкой, и сквозь отогнутую дверь палкой вставлять ключ в замок , поворачивать , и потом нажимать на кнопку Замков в салоне или ручку дёргать . Я бы лучше так сделал , не надо потом ездить стекло покупать, менять его, и кучу мелких осколков выскребать из внутренних проемов двери, в которые хрен залезешь даже тонкой насадкой от пылесоса |
| Автор: | TARiK [ 21 04 2021, 16:40 ] |
как ты палкой ключ вставишь? |
| Автор: | LANART [ 21 04 2021, 20:23 ] |
Залезь через багажник в салон, если сиденья складываются. |
| Автор: | МММ [ 21 04 2021, 22:01 ] |
TARiK : как ты палкой ключ вставишь? Импровизировать надо по месту, по факту. Те кто ездят занимаются помощью с открыванием тачек, у них точно есть навык как это сделать и провернуть его в замке |
| Автор: | Мессер [ 23 04 2021, 20:12 ] |
Тараска, куды Капитошка с единственным сообщением делся? Как застрял толстой *опой в багажнике, перелезая в салон в 7 утра 2 дня назад, так и сидит там? SEO, йопта.. |
| Автор: | TARiK [ 25 04 2021, 07:08 ] |
Весь в слезах тебя ждал. Но теперь дело пойдет. Тыж тут. Еще замкадыша не хватает для полноты картины. |
| Автор: | TemaGrishin [ 27 08 2021, 14:07 ] |
правильно рассуждаешь, начни с хомутов. Если подтяжка поможет, то можешь считать, что тебе повезло. Если нет, то придется менять шланги, а с ними и помпу. С другой стороны, если совсем хитрить, то поменяй только шланги, а помпу оставь старую. Слить машину времени хватит. про антифриз, смотри. если будешь что-то менять, то все равно тебе его сливать. дальше можно искать или оригинал (что муторно), или просто по допуску выбирать. лично я за антифризы с допуском, их хоть найти можно. несколько лет назад залил coolstream hybrid extra и до сих пор ходит. допуск бмв есть, присадки импортные |
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 08 2021, 17:47 ] |
ViTOR : bmw 3 e90 2011 год. сочится антифриз по шлангам. Как это лечится? Можно ли просто хомуты затянуть? Насчет антифриза еще уточнить хотел. У меня перегрева нет, все в норме на данный момент. Плотномер показал -40. надо ли его менять вообще в такой ситуации? о каких хомутах речь если 90 процентов соединений в этой машине быстросьемы ??? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 08 2021, 17:49 ] |
гребанные боты Тарас ну когда ты уже порядок наведешь то в этом королевстве ?
| Автор: | Гитарист [ 27 08 2021, 17:53 ] |
romanandreev_78 : ViTOR : bmw 3 e90 2011 год. сочится антифриз по шлангам. Как это лечится? Можно ли просто хомуты затянуть? Насчет антифриза еще уточнить хотел. У меня перегрева нет, все в норме на данный момент. Плотномер показал -40. надо ли его менять вообще в такой ситуации? о каких хомутах речь если 90 процентов соединений в этой машине быстросьемы ??? Может у него жигулевские шланги от предхоза остались) |
| Автор: | TARiK [ 27 08 2021, 21:18 ] |
Ну зато вы знаете какой антифриз лить |
