| m54b25 внезапный дым с выхлопной https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=375056 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | артур19921 [ 18 04 2021, 17:12 ] |
| Заголовок сообщения: | m54b25 внезапный дым с выхлопной |
m54b25 внезапный дым с выхлопной. акпп. причина в том что когда едешь себе спокойно на оборотах дыма нет, пускаешь педаль газа и котишся накатом, через некоторое время опять нажимаешь педаль газа и с выхлопной вылетает клуб сизого дыма и дальше едешь нормально. особо заметно на светофорах менял квкг и чистил трубку слива масла в поддон. ничего не помогло кидает масло во впуск. весть впускной колектор в масле. |
| Автор: | G.S.A. [ 18 04 2021, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: m54b25 внезапный дым с выхлопной |
Как вариант далее, МСК. |
| Автор: | G.S.A. [ 18 04 2021, 17:42 ] |
КРКГ новый оригинал? |
| Автор: | сarlsson [ 18 04 2021, 21:23 ] |
Маслосъёмные колпачки под замену |
| Автор: | артур19921 [ 18 04 2021, 21:26 ] |
квкг не оригинал, но хороший, германия. хорошо, а если мск то она должна всегда дыметь я так понимаю ? или нет ? |
| Автор: | артур19921 [ 18 04 2021, 21:28 ] |
так газуешь до 6000 дыма нет. |
| Автор: | МММ [ 19 04 2021, 01:12 ] |
Мск дымят как раз НЕ на оборотах, а при нажатии на газ после того как поработает на холостых . То же и после движения накатом, как ты описал |
| Автор: | артур19921 [ 19 04 2021, 02:58 ] |
ок. спасибо. буду думать о замене мск. поменяю, обезательно отпишусь |
| Автор: | TARiK [ 19 04 2021, 05:29 ] |
Так что думать. Без снятия меняют. |
| Автор: | Ingineer [ 19 04 2021, 06:12 ] |
Износ или закоксовка маслосъёмных колец. |
| Автор: | артур19921 [ 13 09 2021, 16:13 ] |
поменял мск. дыма стало меньше, но всеравно дымит |
| Автор: | iluxaaa134 [ 13 09 2021, 17:07 ] |
Эх я сегодня с открытыми окнами до 6 крутил в средней Ахтубе, тишина, солнышко, осень…. И этот звук …ухххх кайфъ |
| Автор: | TARiK [ 13 09 2021, 23:05 ] |
А у меня окна были закрыты, но крыша открыта. |
| Автор: | ph3nomen [ 15 09 2021, 09:36 ] |
внезапно такое произойти не могло кркг может какоето феби поставил? купи оригинал с норм трубками новыми. |
| Автор: | Гитарист [ 15 09 2021, 11:15 ] |
"котишься накатом" это пздц
| Автор: | Гитарист [ 15 09 2021, 11:16 ] |
Пардон, не удержался |
| Автор: | Hedgehog [ 16 09 2021, 14:06 ] |
Гитарист : "котишься накатом" это пздц ![]() А ты что, накатом никогда не котишь? |
| Автор: | niko64 [ 16 09 2021, 18:35 ] |
у него автомат... |
| Автор: | Гитарист [ 16 09 2021, 19:53 ] |
niko64 : у него автомат... у меня ПКТ |
Hedgehog : Гитарист : "котишься накатом" это пздц ![]() А ты что, накатом никогда не котишь? я собАчу)) |
| Автор: | niko64 [ 17 09 2021, 08:48 ] |
Гитарист : niko64 : у него автомат... у меня ПКТ да,чё то на авку не посмотрел.... |
| Автор: | артур19921 [ 29 09 2021, 07:26 ] |
поставил оригинальный квкг ситуация не поменялась. дымит. и воняет сгоревшей маслом. (потеков масла нет) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 09 2021, 10:45 ] |
ты полгода не можешь решить проблему и ездиещь чадишь ?
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 09 2021, 10:49 ] |
мужик , то ли ты дурак то ли прикидываешься , но скорее всего первое откуда двигатель может питаться маслом если почесать репу ? это или износ ЦПГ - для особо одаренных цилиндро-поршневая группа , или вентиляция картерных газов или что скорее всего так как началось неожиданно - слетел колпачек с клапана и так как износ направляющих клапана на твоем ведре конский, то масло живьем летит в цилиндр ...................но это не точно почему не точно ? Да потому что за это время уже можно было сунуть камеру в цилиндры и посмотреть что там творится или в конце концов доехать до сервиса где тебе бы разжували тоже самое |
| Автор: | TARiK [ 29 09 2021, 11:32 ] |
У меня как то была трещина возле седла клапана, и по ней масло шло в цилиндр )) притом это зависило от температуры. Расширялась на прогретом ) |
