/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблема с оборотами е46 м52ту
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=374903
Автор:  PUNISHER_E46 [ 08 04 2021, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с оборотами е46 м52ту
Всем привет! проблема такая на холодную все идеально, но после того как прогреется до рабочей температуры при торможении плавают обороты вплоть до того что двигатель глохнет, если газу дашь то выравниваются, у меня кпп механика допустим еду на 3 передачи скидываю в нетраль начинают плавать но не всегда раз через раз, если машина просто стоит на холостых то обороты не плавают, зимой ниже -20 запускается секунд 10 работает и глохнет,
менял свечи,квкг,все патрубки к нему, дроссель,гофру валюма , РХХ тоже менял,вакуумный усилитель тормозов,форсунки проверяли норм, заодно колечки поменял на них, бензонасос в норме проверял, фильтр топливный новый,клапан продувки адсорбера менял,подсоса нету на дымогенератор ездил, кстати летом когда жарко запускаешь мотор и когда он в прогревочных оборотах раза 2-3 проваливаются обороты,
по компу ошибок нету,
помогите может кто сталкивался, все перечитал уже!
Автор:  PUNISHER_E46 [ 08 04 2021, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с оборотами е46 м52ту
свечи ставил и 2-х и 4-х контактные
Автор:  TARiK [ 08 04 2021, 11:46 ]
клапан на вакуумник глянь.
Автор:  PUNISHER_E46 [ 08 04 2021, 11:59 ]
ок гляну, пробовал на холостых на педаль тормоза нажимать реакции 0
кстати когда машина стоит работает со включенным светом музыкой и тд, на сигналку ставишь обороты проваливаются немного, генератор тоже менял, щетки подшипники якорь!
Автор:  TARiK [ 08 04 2021, 12:01 ]
Контакт может хреновый. С плюсовым проводом стандартная болячка, там все норм?
Автор:  PUNISHER_E46 [ 08 04 2021, 12:16 ]
подскажи подробней пожалуйста, туда не залазил, из за этого могут плавать?
Автор:  PUNISHER_E46 [ 08 04 2021, 12:26 ]
где именно его посмотреть?
Автор:  PUNISHER_E46 [ 09 04 2021, 07:14 ]
::12:: help
Автор:  Gromdjan [ 09 04 2021, 07:22 ]
Было похожее.. Перебора vanosa решила проблему
Автор:  PUNISHER_E46 [ 20 04 2021, 10:16 ]
Gromdjan :
понял спасибо! буду пробовать
Автор:  PUNISHER_E46 [ 26 05 2021, 06:46 ]
перебрал ванос, при прогреве стала ровно работать, но плавание при остановке остались, не всегда но есть вплоть до того что глохнет пока газу не дашь!
Автор:  dimarrick [ 27 05 2021, 16:07 ]
А диагностика то что говорит?не узнавал?или пока все не поменяешь,не будешь смотреть параметры ваносов от холодной до горячей?
Автор:  PUNISHER_E46 [ 04 06 2021, 06:24 ]
dimarrick :
заезжал на три диагностики проверяли параметры говорят все в норме!
Автор:  PUNISHER_E46 [ 04 06 2021, 06:25 ]
мне почему то кажется что датчик температуры мозги парит, может быть такое?
Автор:  fantom [ 04 06 2021, 09:52 ]
дроссель и рхх мыть. далее смотреть параметры работы мотора в онлайне
Автор:  PUNISHER_E46 [ 08 06 2021, 10:26 ]
fantom :
дроссель и рхх поменял, понял буду пробовать еще, хотя до этого все параметры смотрели говорят что все в норме ::p::
поеду к другим мастерам!
