08 04 2021, 11:16
Всем привет! проблема такая на холодную все идеально, но после того как прогреется до рабочей температуры при торможении плавают обороты вплоть до того что двигатель глохнет, если газу дашь то выравниваются, у меня кпп механика допустим еду на 3 передачи скидываю в нетраль начинают плавать но не всегда раз через раз, если машина просто стоит на холостых то обороты не плавают, зимой ниже -20 запускается секунд 10 работает и глохнет,
менял свечи,квкг,все патрубки к нему, дроссель,гофру валюма , РХХ тоже менял,вакуумный усилитель тормозов,форсунки проверяли норм, заодно колечки поменял на них, бензонасос в норме проверял, фильтр топливный новый,клапан продувки адсорбера менял,подсоса нету на дымогенератор ездил, кстати летом когда жарко запускаешь мотор и когда он в прогревочных оборотах раза 2-3 проваливаются обороты, по компу ошибок нету, помогите может кто сталкивался, все перечитал уже! |
08 04 2021, 11:18
свечи ставил и 2-х и 4-х контактные
08 04 2021, 11:46
клапан на вакуумник глянь.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
08 04 2021, 11:59
TARiK : клапан на вакуумник глянь. ок гляну, пробовал на холостых на педаль тормоза нажимать реакции 0 кстати когда машина стоит работает со включенным светом музыкой и тд, на сигналку ставишь обороты проваливаются немного, генератор тоже менял, щетки подшипники якорь! |
08 04 2021, 12:01
Контакт может хреновый. С плюсовым проводом стандартная болячка, там все норм?
08 04 2021, 12:16
TARiK : Контакт может хреновый. С плюсовым проводом стандартная болячка, там все норм? подскажи подробней пожалуйста, туда не залазил, из за этого могут плавать? |
08 04 2021, 12:26
TARiK : Контакт может хреновый. С плюсовым проводом стандартная болячка, там все норм? где именно его посмотреть? |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с оборотами е46 м52ту
09 04 2021, 07:14
help
09 04 2021, 07:22
Было похожее.. Перебора vanosa решила проблему
e46 323 2000 |
20 04 2021, 10:16
Gromdjan : Было похожее.. Перебора vanosa решила проблему понял спасибо! буду пробовать |
26 05 2021, 06:46
перебрал ванос, при прогреве стала ровно работать, но плавание при остановке остались, не всегда но есть вплоть до того что глохнет пока газу не дашь!
27 05 2021, 16:07
А диагностика то что говорит?не узнавал?или пока все не поменяешь,не будешь смотреть параметры ваносов от холодной до горячей?
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
04 06 2021, 06:24
dimarrick : А диагностика то что говорит?не узнавал?или пока все не поменяешь,не будешь смотреть параметры ваносов от холодной до горячей? заезжал на три диагностики проверяли параметры говорят все в норме! |
04 06 2021, 06:25
мне почему то кажется что датчик температуры мозги парит, может быть такое?
04 06 2021, 09:52
дроссель и рхх мыть. далее смотреть параметры работы мотора в онлайне
08 06 2021, 10:26
fantom : дроссель и рхх мыть. далее смотреть параметры работы мотора в онлайне дроссель и рхх поменял, понял буду пробовать еще, хотя до этого все параметры смотрели говорят что все в норме поеду к другим мастерам! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
