| Электрики - в е46 замок зажигания силовой или нет? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37447 |
| Автор: | Alchi [ 09 09 2010, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Электрики - в е46 замок зажигания силовой или нет? |
какие токи там протекают? в WDS не нашел Вроде видно что стартер идет через EWS, значит там ток вряд ли большой. А на остальных проводах? Вопрос вызван тем, что в устанавливаемой сигналке реле держут до 9А, если в е46 больше - надо внешних навесить. |
| Автор: | BlackFlash [ 09 09 2010, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрики - в е46 замок зажигания силовой или нет? |
Я повесил в разрыв одного из проводов сигналку. Уже более полугода - всё ОК. Там силовых-то проводов и не длолжно быть. Это же тебе не ТАЗ! |
| Автор: | Alchi [ 09 09 2010, 11:29 ] |
Далеко не факт Да и 9А всего держит моя сигналка (Пандора) это немного... На всяких старлайнах обычно 15-20. Так что вопрос актуальный. И, кстати, сами провода в замке - ну миллиметра 4 наверно. По таким ток можно гнать ампер в 40-50 по-моему |
| Автор: | BlackFlash [ 09 09 2010, 11:45 ] |
Alchi : Далеко не факт Да и 9А всего держит моя сигналка (Пандора) это немного... На всяких старлайнах обычно 15-20. Так что вопрос актуальный. И, кстати, сами провода в замке - ну миллиметра 4 наверно. По таким ток можно гнать ампер в 40-50 по-моему У меня тож пандора. |
А если ещё прикинуть, что по своим тонюсеньким проводочкам Пандора реализует автозапуск - то думаю там изначально уже небольшие токи. |
| Автор: | Sergey48 [ 09 09 2010, 11:47 ] |
BlackFlash Ты прав, ток во втягивающей и удерживающей обмоток стартера около 5 ампер. |
| Автор: | Alchi [ 09 09 2010, 11:50 ] |
Ну раз Пандора, тогда один плюсик в пользу небольших токов, пасибо Мультиметр есть, но у него предел 10А, а палить неплохой в целом Мастековский жаль, проще перестраховаться и навесить 40-рублевых релюх... Хотя если никто не подскажет наверно придется разориться на амперметр помощней ![]() Sergey48 по стартеру да, ток небольшой явно, т.к. еще и через ЕВС идет. А на проводе зажигания и АСС? |
| Автор: | BlackFlash [ 09 09 2010, 12:18 ] |
Ток всё равно идёт не через замок на стартер. С замка зажигания слабонагруженные провода идут. У меня на Мираже так же подключено было. |
