| Параметры шпилек передних опор амортизаторов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=373533 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gapone [ 06 01 2021, 13:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Параметры шпилек передних опор амортизаторов |
Хо-хо-хо! Други скажите , кто менял шпильки на передних опорах амортизаторов . Дело вот в чем , ставлю усиливатели передних стаканов + стоит распорка стаканов nedmotorsport , короче высоты шпилек не хватает чтобы это все собрать , какие шпильки поставить , параметры там шпилек может кто ставил увеличенные . Благодарю.
| Автор: | TARiK [ 06 01 2021, 13:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Параметры шпилек передних опор амортизаторов |
Да поместу болты воткни и все. |
| Автор: | niko64 [ 06 01 2021, 14:00 ] |
Калёные.... |
| Автор: | -=SL=- [ 06 01 2021, 20:57 ] |
Шо, про спец гаечки, не, не слышал? Или тож не помогають? 51 71 7 895 241
| Автор: | masutca [ 07 01 2021, 17:23 ] |
есть такие....
| Автор: | Gapone [ 10 01 2021, 19:52 ] |
-=SL=- Распорка не м , гаечки не полезут в эту распорку , на самой распорке металлические блины что на стаканы идут металла 2 мм а тут я еще пластины ставлю армированные в чашки суммарная толщина металла получится около 7 мм естественно стандартных шпилек не хватит ) |
| Автор: | -=SL=- [ 11 01 2021, 00:45 ] |
У мну тоже тарелки стоят, и распорка родная была. Щас распорка из тайги и тоже все ровно. Рассверли дырки, что ты как школоло то?)))
| Автор: | ivmm [ 12 01 2021, 00:30 ] |
Жигулевские, не шучу, я про шпильки. |
