/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: при спокойном разгоне машину начинет трясти
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37349
Автор:  4atlanin [ 07 09 2010, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  при спокойном разгоне машину начинет трясти
Доброе время дня,
Пару недель назад стал обладателем BMW323ci каробка автомат двиг
M52TU. 2000г
Проблема в следующем:
Только при спокойном разгоне при переключении с 3 на 4
на 2000 оборотах машину на чинает трясти, включается 4 передача и в
промежутке 1500-1800 оборотов авто продолжает трясти. после 1800
обороротов успокаивается набирает скорость без проблем.
Скорости переключаются без затыков и рывков. Нет необычных шумов,
трясет всю машину.
При чем, если в это время сбросить газ, все становится в норму, авто
разгоняется как положено.
Если набирать скорость динамично, тряски тоже не возникает.
Если разгонять спокойно на степ тронике тоже все в норме.
движок не тупит, работает ровно.
подскажите с чего начать? может кто сталкивался.
спасибо.
Автор:  Smiley [ 07 09 2010, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: при спокойном разгоне машину начинет трясти
похоже на гидротрансформатор
Автор:  Kolosok [ 08 09 2010, 09:09 ]
4atlanin
Для начала неплохо бы заполнить профиль. А потом дорога на диагностику. :???:
Автор:  Skub [ 08 09 2010, 09:17 ]
такая же штука происходила, только на каждой передаче... если медленно ехать
а гидротрансформатор ведет себя абсолютно по другому при поломке
Автор:  aldegid95 [ 08 09 2010, 09:47 ]
С диагностики вам начинать!
Автор:  4atlanin [ 08 09 2010, 23:45 ]
спасибо за наводку...
сегодня подъехал в контору которая занимается коробками, мастер прокатился, сказал гидротрансформатор. хочу подтвердить диагноз еще в одном сервисе....
еще заметил такая дерготня при переключении с 4 на 5ю, но гораздо слабее.
на сколько я понял компютерная диагностика ничего не даст? или я ошибаюсь
Автор:  Smiley [ 09 09 2010, 09:18 ]
зато кто-то посчитал меня за дурака
Автор:  luckyboy199 [ 09 09 2010, 11:24 ]
у меня такая штука была.....хоть в сто сервисов заезжай и ошибку тебе при диагностике не покажет....
"это точно говорили мне не гидротрансформатор....а что?разводят руками и говорят надо диагностировать :evil: ::tyktyk:: так диагностика же не показывает ни чего! ну тогда не знаем..",
в итоге я закрыл на это глаза, и О чудо, за последние полгода было такое раз а два только!в итоге ни кто ни чего толком сказать не может
P.S. самому интересно что это!
Автор:  4atlanin [ 14 09 2010, 10:09 ]
Сечас стрелку тахометра держу выше 2т, разгоняется без дерготни, заметил что сократился расход топлива :) .
странно.... всегда считал что расход приямо пропорционален надавленой тапки, но баварцы похоже превзошли самих себя :).
Вобщем пока на это дело забил, привожу в порядок ходовую, но к этой теме обязательно вернусь.
Автор:  4atlanin [ 03 03 2011, 01:01 ]
Дабы закрыть тему, сообщаю ремонт гидромуфты принес свои плоды. вибрация пропала.
Автор:  Game_Over [ 03 03 2011, 01:02 ]
может диски бьют ?
Автор:  888stas888 [ 03 03 2011, 19:06 ]
4atlanin :
по подробнее - что за гидромуфта ? такая же хрень ............ я грешу на пустые подушки двигателя( надо бы подкинуть - да вот что то как то никак не соберусь ) ...... на сколько знаю вибрации при порченых подушках - обычное дело
Автор:  GUNhed [ 03 03 2011, 19:08 ]
888stas888 :
4atlanin :
гидротрансформатор
Автор:  4atlanin [ 03 03 2011, 19:34 ]
спасиб что поправил, гидротрансформатор.
У меня были рваные подушки коробки, после их замены, осбо ничего не изменилсь. Вибрация при медленном разгоне осталась.
В один пекрасный вечер плотненко засев сугробе, в попытках выбраться самостоятельно я угробил коробку. В сервисе произвели кап ремонт, после чего вибрация пропала. В сервисе сказали по мимо замены насоса, кучи деталей, был призеден ремонт гидротрансформатора.
ну а если ты пойдешь путем проще и дешевле, едешь к спецам по корбкам, снимают коробку, делают ремонт гидротрансформатора на стенде, заливают новое масло, фильтр и катаешся дальше.
У нас эта прцедура стит 300EUR.
Съездий к карбочникам на тест драйв, поставят диагноз.
Автор:  SLAVA [ 03 03 2011, 19:42 ]
Тоже сегодня у себя обнаружил!Медленно начинает колбасить.И когда стоишь на D обороты начинают прыгать!
Автор:  888stas888 [ 03 03 2011, 19:43 ]
4atlanin :
спасибо за консультацию .......... цена в принципе не сверх естественная ,ну понятно что эти деньги можно потратить более интересно - но всё же не 70000 рЭ как за полный ремонт
Автор:  4atlanin [ 03 03 2011, 19:58 ]
мне кап ремонт коробки встал в 700eur, правда у них с первого раза не получилось, проехав 200км она сломалась, но там уже отремонтировали по гарантии. Гарантия на коробку, не маловажная вещь при ремонте...
Автор:  888stas888 [ 04 03 2011, 18:34 ]
вот уже в районе года катаюсь так ......... и что то ни лучше ни хуже .......... ну затрусит - отпустил газ , нажал заново и поехал - не всегда же такая проблема - в основном когда есть небольшая нагрузка ( в горку ) ......... вот и интересует сколько так можно играться , не влитишь ли на полную капиталку , или где нибудь не станешь "на ровном месте " ? хотелось бы что бы после меня кому надо подчинил ...... чем чревата такая эксплуатация ?( переключает всё нормально без рывков и прочего , масло чистое )
Автор:  SashaE46 [ 04 03 2011, 18:57 ]
888stas888 :
Ну ВЫ по дольше покатайтесь так , тогда точно полная переборка будет ... Когда происходит вибрация это проскальзывание болкиковки гидротрансформатора , внутри бублика фрикцион и всякие прокладки , они износились и от них летит стружка в масло , а потом и по всей коробке... ::39::
Автор:  888stas888 [ 09 03 2011, 10:49 ]
поехал сегодня к коробочникам ....... уже ключи отдал , сказал меняйте бублик , потом разговорились пока ждал такси ...... ну спросили как больше трусит на холодную или на горячую ? ....... ну я говорю что затрудняюсь ответить так как могу и пару недель ездить вообще не встречаясь с проблемой ........... ну мастер говорит- что мало вероятно тогда что это бублик - если уж требует замены гидротрансформатор - то вибрация идёт постоянно !!!!! ну спросил что по двигателю нет на диагностике проблем - ну я ему что не работает датчик ваноса - сказал что 99,9% проблема состоит именно в этом датчике - так как недавно поменяли бублик на 52движке - а тряска осталась - и решилось всё как раз заменой этого датчика ............... о чудо свершись !!!!!!!!! ( отпишусь как поменяю ) ........... а тему продолжаю только из соображений найти того кто сталкивался именно с такой проблемой - и подлечил так же ............ добавте мне уверенности что правильной дорогой шагаю
Автор:  4atlanin [ 09 03 2011, 11:12 ]
По любому прежде чем лезть в механику надо привесть в порядок электронику. Датчики должны быть исправны и давать корректные данные.... удачи.
Я свою пол года приводил в порядок после предыдущего владельца, с электроникой все наладил, так машину не узнать, самолет....
Автор:  888stas888 [ 03 05 2011, 16:11 ]
вылечилось заменой ГТ - такие дела ..... как не хотелось - но это он
Автор:  4atlanin [ 03 05 2011, 16:29 ]
Поздравляю, сколько встал ремонт?
Автор:  888stas888 [ 05 05 2011, 07:33 ]
16500 ........ только бублик заменили - более ничего .... ну как по моему желанию - предлагали сразу всё ( 30 т.р. ) - но ограничился только этой процедурой
