/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: помогите. срочно. гидравлический натяжитель не дается
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=373209
Автор:  Mtech1 [ 11 12 2020, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  помогите. срочно. гидравлический натяжитель не дается
И так , Е46 2000 год м52ту.
На днях заменил почти всю систему охлаждения. Ничего не бежит не течет. Только беспокоил люфт помпы , крыльчатка вискомуфты вертелась восьмёркой. Ну думал на потом оставлю, как время будет.
Решил вот заменить, подумал плевое дело , пару болтов и заново залить антифриз, развоздушить.
Но не тут то было. После снятия ремня , не могу его надеть обратно. Натяжитель не оттягивается. Решил снять его, но болт на т50 на самом ролике натяжителя совсем никак не дается.приложил неимоверные физические усилия смазав проникающей жидкостью. Аж феном подул. А подобраться к болтам которые крепят сам механизм натяжения остаётся проблематичным как раз таки из за ролика. Который закрывает к нему доступ. Приложу фото , для наглядности.
Как быть ? Снимать генератор и подбираться к болтам к сбоку? Не упруться ли они на этот чертов ролик? Или может нужно ослабить какой либо болт чтобы расслабить натяжитель, но как я понимаю этот болт на т50 и расслабляет его?;
Надеюсь очень на вашу помощь. Совсем измучался с такой ерундой, поменяю на механический как сниму. К черту такие фокусы
Комментарий к файлу: Повернул так как она стоит у меня. Screenshot_20201211-135013__01.jpg Screenshot_20201211-135013__01.jpg [ 94.28 KIB | Просмотров: 4682 ]
Автор:  niko64 [ 11 12 2020, 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: помогите. срочно. гидравлический натяжитель не дается
Ни какой гидравлики тут не вижу
Автор:  TARiK [ 11 12 2020, 12:52 ]
Вероятно куда-то не туда тянешь. Монтировка поставленная в нужное место решает проблему )
Автор:  Джексон [ 11 12 2020, 13:25 ]
niko64
Ты зачем второе место Тарика занял? ::xa:: По теме-трубу на трещетку насади,усилие больше будет.А натяжитель взвести надо перед тем,как натягивать.
Автор:  TARiK [ 11 12 2020, 13:26 ]
niko64
Просто чтоб ты был третьим )
Автор:  niko64 [ 11 12 2020, 16:35 ]
[quote="Джексон"]niko64
::stol:: ::stol:: ::stol::
Автор:  Mtech1 [ 11 12 2020, 18:10 ]
Короче пришлось снять генератор , чтобы подобраться к креплениям "гидравлического" натяжителя. К черту этот гидравлический подшипник. Поставлю сейчас новый механический.
Автор:  Mtech1 [ 11 12 2020, 18:11 ]
Теперь другой вопрос, ремень подойдёт ? Или придется теперь другой ставить ? Менять жутко не хочется , покупал относительно недавно бошевский ,вроде целая ещё
Автор:  niko64 [ 11 12 2020, 18:27 ]
Сравни крепёжные отверстия....чё то вроде не сходятся...
Автор:  Mtech1 [ 11 12 2020, 18:43 ]
А там другие отверстия , на двигателе они есть. Вопрос к вам ребята , каким образом на механическом ослаблять натяжение ? Я погуглил и ничего не понял
Автор:  Tartar [ 11 12 2020, 19:19 ]
Ну там же под ключ на шеснадцать отливка,аxуеть вопросы
Автор:  Mtech1 [ 11 12 2020, 19:29 ]
Tartar
К чему маты ? Может быть я впервые меняю , не все же гуру натяжных роликов. Да и вообще я ожидал подобной реакции , всегда на форумах есть такие как ты
Автор:  Tartar [ 11 12 2020, 19:41 ]
::40::
Автор:  butch [ 11 12 2020, 19:44 ]
Сидит на диване и тыкает по клавиатуре) менял бы сам, не задавл бы таких вопросов))
Автор:  Джексон [ 12 12 2020, 14:07 ]
Или как Тарик-всё о ремонте тачек знает.Только сам на веле катает... ::xa::
Автор:  TARiK [ 12 12 2020, 14:32 ]
Ну расскажи как на машине проехать в лес ))))
Автор:  Джексон [ 12 12 2020, 15:19 ]
Тут слегка про другое посыл.Всем советы по ремонту раздаешь,а как у тебя самого что то сломалось-на форум бежишь спрашивать,на котором предварительно насрал... ::xa::
