| кто использует BMW Scanner 1.4.0 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37306 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | molten83 [ 06 09 2010, 19:19 ] |
| Заголовок сообщения: | кто использует BMW Scanner 1.4.0 |
кто использует BMW Scanner 1.4.0 скиньте пожалуйста драйвера мне на почту (molten83@mail.ru) у друга взял шнурок VAG KKL "USB-OBD2" (он использует его для диагностики своей ауди) посмотрел его распиновку (расспайку) оказалась аналогичной той что используется в BMW про протоколу ISO через разъем OBD2 (это тот который 16-ти пиновый в салоне) нашел прогу BMW Scanner 1.4.0 не DEMO? а вот драйвера для кабеля найти не могу, кто использует данную программу, поделитесь дровами:) заранее спасибо |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 07 09 2010, 08:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кто использует BMW Scanner 1.4.0 |
Лучше с подобной просьбой обратись сюда: http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.ph ... 8a223&f=59 Думаю, там быстрее помогут. |
| Автор: | molten83 [ 07 09 2010, 08:57 ] |
V_l_a_d_i_m_i_r спасибо |
| Автор: | zass [ 07 09 2010, 12:04 ] |
мож он FTDI дрова просит.. именно для COM-USB ? |
| Автор: | molten83 [ 07 09 2010, 12:10 ] |
zass нет дрова на FTDI он поставил отлично, при запуске проги говорит что девайс не найден |
| Автор: | zass [ 07 09 2010, 12:33 ] |
запусти демо версию... с кл работает но естессно урезанная. А полную .. как ты запустишь... если там опрос проца на предмет прошивки.. |
| Автор: | molten83 [ 07 09 2010, 15:00 ] |
zass демо запускается и работает, показывает вин номер, еще кучу каких то кодов, год выпуска, а при сканировании выдает две ошибки(ошибки подключения к EWS и IKE) DME сканирует и находит 11 ошибок, но посмотреть и конечно сбросить в DEMO версии я не могу...... |
| Автор: | jonn64 [ 07 09 2010, 15:03 ] |
Эту прогу через головку от Инпы можно запустить, кто-нибудь знает? |
| Автор: | zass [ 07 09 2010, 15:09 ] |
...почитай на торренте... ктот ковырял эту тему Но.. помоему через бобра.. запускали инпу.. |
| Автор: | Окулист [ 07 09 2010, 15:23 ] |
Я использую этот прибор. Чужие адаптеры не подходят. В самом адаптере находится программа. На компьютер ставится фактически только оболочка программы. Скачать оболочку под название Pasoft 1-4-0 можно здесь: http://pasoft.com.ru/ |
| Автор: | molten83 [ 07 09 2010, 20:51 ] |
SashokBMW-e46 понятно теперь где собака зарыта, спасибо за ответ, не зря же они 8 рублей за него просят..... |
| Автор: | глаз [ 14 05 2011, 11:59 ] |
А есть Scanner 1.4 на русском? |
| Автор: | GUNhed [ 14 05 2011, 12:08 ] |
а какой толк от дмо версии? )))) |
| Автор: | глаз [ 14 05 2011, 12:15 ] |
если програмка показывает и стирает ошибки она же не демка? |
| Автор: | GUNhed [ 14 05 2011, 12:26 ] |
не показывает и не стирает )))) |
| Автор: | глаз [ 14 05 2011, 12:35 ] |
значит у меня не демка. Можно как нибудь русифицировать? |
| Автор: | Zeke [ 14 05 2011, 13:13 ] |
Толк от демо версии я нашел только один,она показывает пробеги во всех блоках. |
