Поменял сайлентблоки..называется))
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=372723
Автор:  CarreFour734 [ 13 11 2020, 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Поменял сайлентблоки..называется))
BMW E46 М52ТУ 2.0
Отдал машину на замену всех сайлентблоков задней подвески и редуктора, подвесного подшипника, троса ручника.+ подшипники, сцепление, Заодно и коробку махнул, была с ней проблема, короче все что там не менялось лет 20))
Через неделю забрал машину...До дома км 10, ехал спокойно и за 200 метров до стоянки у дома почувствовал рывок, стрелка оборотов вверх...и стабилизировалось...нажал на газ (скорость была около 40км) и заглохла. С трудом завелась и загорелся значок Желтый ! (ASC).Припарковался.
Дня через два вышел стал заводить, никак - ощущение что умер бензонасос. Топливо есть .Но долил канистру 5л. ( По совету мастера))))...Завел, нажимая педаль газа, но крутить пришлось долго. Желтый ! не горел.(вроде, не помню)
Сегодня хорошо завелась поехал, но метров через 300 чувствую как бы толчок и машина становится тупая, Небольшая горка становится проблемой. Обороты не развивает, но худо бедно доехал на аварийке на работу. Трогается с трудом, не хватает тяги, разгоняешься ..ехать можно...просто ехать)))
Инпа показала следующие ошибки.
В Разделе ASC
dme/dde , engine torque not adjustable - крутящий момент двигателя dme/dde не регулироваться
В разделе Двигатель (Перевод яндекса)
244 segment time measuring engine smooth disturb - сегментное измерение времени двигателя плавное возмущение
83 signal cranks haft sensor - сигнальный датчик коленчатого вала
65 signal Cams haft sensor intake - сигнал впускного датчика распредвала
209 manipulation protection EWS - защита от манипуляций EWS.
На работе все сбросил + адаптации - через метров 500 все повторилось.
Ну вот так, неделю повисела на подьемнике....) и сломалась))). Теплится надежда, что они накосячили с датчиками АБС задними. И Еще напрягло в разговоре, что аккумулятор не отключался при выполнении работ..
Впервые за 15 лет владения этой машиной вылезла такая гирлянда. Завтра поеду к ним, но может здесь услышу умных людей о возможных причинах
Автор:  niko64 [ 14 11 2020, 13:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поменял сайлентблоки..называется))
....И Еще напрягло в разговоре, что аккумулятор не отключался при выполнении работ.
вряд ли ...стечение обстоятельств... :!!! Коробас механика-автомат?
Автор:  Гитарист [ 14 11 2020, 15:06 ]
ты думаешь он сцепление на автомате поменял? тогда наверно проблема в этом))
Автор:  Джексон [ 14 11 2020, 21:08 ]
От нас что нужно..?Уль припёрся?Отпизди тех мастеров...Мы чё на? Сервис по исправлению ошибок?
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 15 11 2020, 02:23 ]
Ты че такой дерзкий
И так темы висят в топе одни и те же неделю. Пусть хоть чем то разбавятся
Форум дохляцкий и без того, а ты еще «нax шлешь»
Автор:  SSL [ 15 11 2020, 02:37 ]
Эт свой чувак, не тараскин ::xa::
Автор:  Джексон [ 15 11 2020, 09:24 ]
SSL :
Тады это все меняет...Сорян,думал очередной прикормыш. ::xa::
Автор:  Гитарист [ 15 11 2020, 11:24 ]
Лучшеб это была чувиха
Автор:  niko64 [ 15 11 2020, 22:18 ]
....и сиськи ::35::
Автор:  Гитарист [ 16 11 2020, 08:07 ]
....и сиськи ::35::
Сейчас просто сиськи это еще не аргумент...вон тайцы и с сиськами и с xyями
Автор:  niko64 [ 16 11 2020, 14:04 ]
....и сиськи ::35::
Не наша тема... ::xa::
Автор:  Tartar [ 16 11 2020, 15:43 ]
Не наша)
Автор:  рыгалово [ 17 11 2020, 12:52 ]
Может тупо вывалилсь солдатики из ручника изза прогнившего пыльника, или просто плохо поставили, вот они и лочат заднее колесо, а ошибки потомучто дсц не понимает что происходит?
Автор:  CarreFour734 [ 30 11 2020, 13:54 ]
Блин...Джексон, месячные что ли)?
Проблему сам решил, рукожопы не воткнули штекер (на пол шишки только) в разьем сальника коленвала...Поэтому то работало то нет, и гирлянда ошибок из датчиков коленвала и распредвалов...
Автор:  TARiK [ 30 11 2020, 13:58 ]
Да ему всюду заговор и боты мерещатся 8)
Автор:  niko64 [ 30 11 2020, 14:37 ]
CarreFour734 :
Судя по описанию проделанных работ - к датчику колена не должны были прикасаться... :mad:
Автор:  CarreFour734 [ 30 11 2020, 18:41 ]
CarreFour734 :
Я не знаю, что еще, меняли сальник коленвала, маховик снимали, может как задели....Может мыши ночью. Ну а как он слез с фишки.?
