| Проблема N46B20 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=372658 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | xCl0ud [ 04 11 2020, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема N46B20 |
Всем доброго времени суток! Подскажите, уже закончились варианты. Имеется сабж, проблема: троит периодически, загорается чек на пропуски 2, 3 цилиндра, колбасит на холостых временами, с утра много пара/дыма. Были проделаны следующие манипуляции: 1) Заменены свечи; 2) Заменены катушки; 3) Форсунки промыты; 4) КВКГ заменен ~ 5тыс. км. назад; 5) Цепи ГРМ заменены ~ 20тыс. назад (фазы выставлены правильно); 6) Топливный фильтр новый; 7) Компрессия почему-то показала: 13-11-11-13; 8) Давление масла 1.2 бара на горячую на холостых; 9) Давление в рампе замеряли по датчику в INPA - в норме; Помогите пожалуйста Есть мысли на ДАД. P.S: Ниже прикладываю фотографии с диагностики
Показать / Скрыть
[img]
| Автор: | niko64 [ 04 11 2020, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема N46B20 |
Без фоток и так понятно что мотор в капиталку.... |
| Автор: | Tartar [ 05 11 2020, 08:10 ] |
Прокладка под головой пропускает между 2 и 3 цилиндром,отсюда и компрессия ниже в них. |
| Автор: | vovan-sed [ 05 11 2020, 08:39 ] |
Надо для начала помыть впускные клапана, а дальше видно будет. На моём была пробита прокладка между 1 и 2, 3 и 4 цилиндрами и не троила, только расход великоват и тяга слабовата. А так работал ровно. |
| Автор: | xCl0ud [ 05 11 2020, 09:52 ] |
Tartar Приветствую Масло под верхней меткой, не уходит, не ест, потеков не наблюдается. В ходу не дымит, труба сухая |
| Автор: | xCl0ud [ 05 11 2020, 11:19 ] |
niko64 Объясните почему так решили? |
| Автор: | niko64 [ 05 11 2020, 17:59 ] |
xCl0ud : niko64 Объясните почему так решили? ...троит периодически, загорается чек на пропуски 2, 3 цилиндра, колбасит на холостых временами, с утра много пара/дыма.... |
| Автор: | Витас [ 05 11 2020, 19:18 ] |
xCl0ud Выкрути свечи, поочередно сложи и сравни их состояние между собой.Если прокладка(компрессия при этом не падает)то свечи 2,3 будут белее других.Если клапана(компрессия падает)то свечи будут темнее и мокрые. |
