| Бендекс https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=371963 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Аршак [ 06 09 2020, 12:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Бендекс |
Здравствуйте форумчане ))) скажите пожалуйста на наших машинах бендексы стартеров взаимозаменяемые или нет? Если нет то не подскажете артикул на мою? Е46 1999года 2,8л. 193л.с. АКПП. WBAAM5101YEH75328 |
| Автор: | Аршак [ 06 09 2020, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бендекс |
Ребята ну помогите найти номер . Номер стартера по вину 12412354709. Просто машину поставлю сниму стартер и 2-3 дня ждать 9апчасьи тоже не вариант поэтому помогите заранее купить . |
| Автор: | TARiK [ 07 09 2020, 10:23 ] |
Отдай на переборку просто, или в контору отвези там у тебя старый стартер забирут отремонтированный сразу дадут. |
| Автор: | ветеран [ 07 09 2020, 13:41 ] |
Я себе здесь на дизель подбирал https://voltag.ru/catalog/list/voltag_s ... 2412354709 |
| Автор: | Аршак [ 07 09 2020, 13:56 ] |
TARiK : Отдай на переборку просто, или в контору отвези там у тебя старый стартер забирут отремонтированный сразу дадут. Тогда проще купить новый стартер))) знаю что бендексы отдельно продают но надо подобрать . |
| Автор: | TARiK [ 07 09 2020, 13:58 ] |
ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) |
| Автор: | suprastin [ 07 09 2020, 14:04 ] |
На эту БМВ ставились стартеры как минимум трёх производителей, bosch denso и magnetti marelli , соответственно у каждого производителя свой конструктив. Свой бендикс. Кроме того, на разные моторы ( 4 горшка, 6 горшков, дизель 4 горшка, дизель 6 горшков) шли свои конструктивно стартеры. Вот и посчитайте вариативность. Для начала попробуйте снять стартер потом поговорим
| Автор: | TARiK [ 07 09 2020, 14:05 ] |
ну, если он снимет стартер, то увидит номер бендикса, а это не интересно )))) |
| Автор: | Аршак [ 07 09 2020, 14:06 ] |
TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . |
| Автор: | Аршак [ 07 09 2020, 14:07 ] |
TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Номер стартера я написал , а вот в каталоге отдельных деталей не показывает , только втягивающее. |
| Автор: | Аршак [ 07 09 2020, 14:10 ] |
TARiK : ну, если он снимет стартер, то увидит номер бендикса, а это не интересно )))) Чтобы снять стартер надо машину в сервис отвезти , они снимут посмотрят , и мне 2-3 дня ждать запчасти .... Я хочу заранее купить . Смысл форума же ведь в конце концов чтобы друг друга помогать советом или делом . А ты мне тут пишешь сними стартер . Еслиб снял бы то и не написал бы тут . |
| Автор: | TARiK [ 07 09 2020, 14:13 ] |
Тебе нужен каталог производителя, там будут все детали твоего стартера. Только помимо оригинального номера, надо кросс номера производителя. Например если у тебя стартер бош, то надо оригинальный номер по каталогу БОШ, по мену и найдешь в каталоге все запчасти. |
| Автор: | Аршак [ 07 09 2020, 14:14 ] |
suprastin : На эту БМВ ставились стартеры как минимум трёх производителей, bosch denso и magnetti marelli , соответственно у каждого производителя свой конструктив. Свой бендикс. Кроме того, на разные моторы ( 4 горшка, 6 горшков, дизель 4 горшка, дизель 6 горшков) шли свои конструктивно стартеры. Вот и посчитайте вариативность. Для начала попробуйте снять стартер потом поговоримСтартер я уверен что родной номер написал выше . |
| Автор: | TARiK [ 07 09 2020, 14:15 ] |
Аршак : TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . Ну а что ты хотел? что за тебя все полезут штудировать каталоги? )))) Хочешь гемороя, иди не форум, хочешь быстро и просто, вези в сервис - это очевидно. Только недавно менял бендикс, и даже не знаю его номера, отвез в сервис там все сделали ) но мне не помогло, тк видимо проблема в контактной группе замка зажигания. |
Аршак : suprastin : На эту БМВ ставились стартеры как минимум трёх производителей, bosch denso и magnetti marelli , соответственно у каждого производителя свой конструктив. Свой бендикс. Кроме того, на разные моторы ( 4 горшка, 6 горшков, дизель 4 горшка, дизель 6 горшков) шли свои конструктивно стартеры. Вот и посчитайте вариативность. Для начала попробуйте снять стартер потом поговоримСтартер я уверен что родной номер написал выше . Что значит родной, у БМВ есть постащики запчастей. По их каталогам ты и найдешь то что тебе нужно. Просто БМВ не ремонтирыет стартер, они тебе предложат поменять узел в сборе. |
| Автор: | Аршак [ 07 09 2020, 14:17 ] |
TARiK : Тебе нужен каталог производителя, там будут все детали твоего стартера. Только помимо оригинального номера, надо кросс номера производителя. Например если у тебя стартер бош, то надо оригинальный номер по каталогу БОШ, по мену и найдешь в каталоге все запчасти. Короче понятно . Надо купить 3 штуки который подойдёт тот и поставлю . Вроде бнв [censored] но в каталогах во многом конкретики нет , в том числе и в етк. Надо снять и посмотреть . Каменный век. |
| Автор: | Аршак [ 07 09 2020, 14:18 ] |
TARiK : Аршак : TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . Ну а что ты хотел? что за тебя все полезут штудировать каталоги? )))) Хочешь гемороя, иди не форум, хочешь быстро и просто, вези в сервис - это очевидно. Только недавно менял бендикс, и даже не знаю его номера, отвез в сервис там все сделали ) но мне не помогло, тк видимо проблема в контактной группе замка зажигания. Какие симптомы были ? |
| Автор: | Аршак [ 07 09 2020, 14:22 ] |
TARiK : Аршак : TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . Ну а что ты хотел? что за тебя все полезут штудировать каталоги? )))) Хочешь гемороя, иди не форум, хочешь быстро и просто, вези в сервис - это очевидно. Только недавно менял бендикс, и даже не знаю его номера, отвез в сервис там все сделали ) но мне не помогло, тк видимо проблема в контактной группе замка зажигания. Я и не ждал что за меня будут листать каталоги , я сам это сделал и еслиб нашел то не писал бы , я надеялся что у кого то будет конфиг машины как у меня 2,8 АКПП м52б28ту. Если человек сталкивался с этим на такой же машине то наверное запомнил бы . Я в который раз пишу в форуме и вместо дельных советов местные ветераны и умники с пеной у рта толкают мне что какое то слово или запчасть пишется не так а сяк . Сидят тут и тупо троллят людей . Взрослые люди вроде . |
| Автор: | TARiK [ 07 09 2020, 14:22 ] |
Аршак : TARiK : Аршак : TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . Ну а что ты хотел? что за тебя все полезут штудировать каталоги? )))) Хочешь гемороя, иди не форум, хочешь быстро и просто, вези в сервис - это очевидно. Только недавно менял бендикс, и даже не знаю его номера, отвез в сервис там все сделали ) но мне не помогло, тк видимо проблема в контактной группе замка зажигания. Какие симптомы были ? Как прогреется, или просто иногда, поворачиваешь ключ и стартер крутит в холостую, отпускаешь и слышишь как бендикс выходит в маховик, после этого нормально заводится. |
| Автор: | TARiK [ 07 09 2020, 14:23 ] |
Аршак : TARiK : Тебе нужен каталог производителя, там будут все детали твоего стартера. Только помимо оригинального номера, надо кросс номера производителя. Например если у тебя стартер бош, то надо оригинальный номер по каталогу БОШ, по мену и найдешь в каталоге все запчасти. Короче понятно . Надо купить 3 штуки который подойдёт тот и поставлю . Вроде бнв [censored] но в каталогах во многом конкретики нет , в том числе и в етк. Надо снять и посмотреть . Каменный век. в етк ты это не найдешь. могу еще раз повториться, но уже не вижу смысла. |
| Автор: | TARiK [ 07 09 2020, 14:24 ] |
Аршак : TARiK : Аршак : TARiK : ну ищи каталог и по нему смотри номер, так с лету никто не скажет ) Если получилось бы найти номер то сюда не писал бы . Смысл ща тут советы мне давать которые я и так знаю . Ну а что ты хотел? что за тебя все полезут штудировать каталоги? )))) Хочешь гемороя, иди не форум, хочешь быстро и просто, вези в сервис - это очевидно. Только недавно менял бендикс, и даже не знаю его номера, отвез в сервис там все сделали ) но мне не помогло, тк видимо проблема в контактной группе замка зажигания. Я и не ждал что за меня будут листать каталоги , я сам это сделал и еслиб нашел то не писал бы , я надеялся что у кого то будет конфиг машины как у меня 2,8 АКПП м52б28ту. Если человек сталкивался с этим на такой же машине то наверное запомнил бы . Я в который раз пишу в форуме и вместо дельных советов местные ветераны и умники с пеной у рта толкают мне что какое то слово или запчасть пишется не так а сяк . Сидят тут и тупо троллят людей . Взрослые люди вроде . ну хз, у меня дизель и то я номера не знаю. тк в сервисе этим занимались. а если бы снял его, то на бендиксе есть номер, пошел и купил. В любой конторе по ремонту они в наличии лежат, за день проблему можно решить. Но ты решил пойти долгим путем ) |
| Автор: | Аршак [ 07 09 2020, 14:30 ] |
TARiK : undefined Это если ты живёшь в Москве . А в моем городе таких контор не навалом) |
| Автор: | TARiK [ 07 09 2020, 15:08 ] |
ну значит придется подождать, или снять стартер посмотреть номер и поставить обратно ) |
| Автор: | suprastin [ 07 09 2020, 15:39 ] |
https://voltag.ru/catalog/group/voltag_ ... /?q=Cs1067 Пользуйтесь |
| Автор: | TARiK [ 07 09 2020, 15:51 ] |
