/ Мотор печки Е46 330d на BMW
    • На форуме с 02 09 2020, 21:41
    • Сообщений 6
Всем привет! Ребят, может кто сталкивался. Перестал работать мотор печки. Сперва разобрал со стороны двигателя, подал 12В - крутится без проблем. Проверил релюху(85-86 подал 12В - срабатывает), проверил предохранители (40 и 5А) - нормальные. Заказал новый ежик, поставил - тишина. Проверил напряжения на разъеме - 2-4 - 12В, 1-5 - звонятся, значит щетки в норме. Что бы убедится кинул перемычки 1-2 и 4-5 - моторчик работает. На третьем пине как я понимаю управляющее напряжение. Замерил - 9.9-10В, и не меняется (увеличивал\уменьшал обороты вентилятора на панели). По WDS-у вроде управляющее напряжение должно быть не больше 8В. Вопрос - не спалил ли я новый ежик, и реально ли отремонтировать панель управления, или новую искать?
    • Сообщений 28270
::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 6
romanandreev_78
Я рад конечно, что поднял Вам настроение ::daa:: Но не могли бы Вы подсказать по сути вопроса? :)
    • Сообщений 8566
Я сейчас не помню как и что, но если ты штекер какой тыкал своими перемычками? Тот что на вентилятор печки?
Если реально подал много - ёжик может и того...
Рекомендуем почитать на тему Мотор печки Е46 330d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
