/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: После замены АКПП продолжает гореть ошибка
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=371940
Автор:  ViktorST [ 03 09 2020, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  После замены АКПП продолжает гореть ошибка
Всем доброго дня!
Авто: e46 купе, 2003 год, M54B25. На коробке провернуло втулку масляного насоса, вытекло практически все масло, коробка встала в аварию.
Вчера поменяли коробку (коробка 100% рабочая, ездил на машине, где она ранее была установлена). Взята с E39 с двигателем M54B30. Долили масло, завели - аварийный режим продолжает гореть.
Вопрос: должна ли была ошибка уйти самостоятельно? Или нужно обязательно скидывать? Спасибо.
P.S.: клеммы с аккумулятора, естественно, снимал) Не помогло.
Автор:  TARiK [ 03 09 2020, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: После замены АКПП продолжает гореть ошибка
А диагностикой скинуть ошибки пробовали?
Автор:  ViktorST [ 03 09 2020, 12:10 ]
Первым делом начну с этого, как буду у машины. По результатам отпишусь.
Просто нигде не натыкался на информацию должен ли был аварийный режим уйти самостоятельно или нет. Во всех темах по замене коробки на форуме и на тематических сайтах ничего про это не видел. Либо невнимательно читал.
Автор:  TARiK [ 03 09 2020, 12:17 ]
Просто диагностика может показать обрыв провода или еще чего, может при установки коробки накосячили.
так что начинать надо со сброса ошибок и диагностики.
Автор:  ViktorST [ 03 09 2020, 21:15 ]
Помог сброс ошибок, машина сразу поехала. Спасибо!
Автор:  TARiK [ 03 09 2020, 23:19 ]
::byy::
