Подскажите!!! Стук при включение R скорости.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=37190
Автор:  vavan [ 04 09 2010, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите!!! Стук при включение R скорости.
Здравствуйте всем!!! Подскажите, сильно ли я попал, У меня при включение R скорости слышен не большой стук, И еще при понижение скорости я чувствую как машина переключается с 4 на 3 с 3 на 2 с 2 на 1 не большие рывки. Что это может быть, и что делать. Е46 1.8I
Автор:  Старший Пряник [ 04 09 2010, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите!!! Стук при включение R скорости.
R - это ракета ?
::19::
Автор:  vavan [ 04 09 2010, 09:59 ]
Задняя скорость
Автор:  FOX333 [ 04 09 2010, 11:14 ]
срочно к специалистам, чем дольше оттягивать тем больше будет ремонта, а может это быть все что угодно, масло давно меняли? подключи компьютер для начала может даст подсказку, если нет значит дело в мех.части
Автор:  vavan [ 04 09 2010, 12:41 ]
Масло меняли не давно,комп подключали ни одной ошибки,все четко, кто то говорит что так и должно быть,кто то говорит что дело в коробке,хотя она работает по мойму отменно,может у кого нибудь была похожая ситуация?может и в прям что то с корданом или муфтой.
Автор:  PARK [ 04 09 2010, 12:47 ]
vavan
Сайлент блок редуктора смотри
Автор:  pioneer [ 04 09 2010, 16:35 ]
на холодной машине - заведи , нажми тормоз и переключись несколько раз из положения D в R
если будут рывки - на ремонт
хотя можно и так еще ездить. правда неизвестно сколько ::18::
Автор:  vavan [ 05 09 2010, 09:18 ]
На Холодную завел, первые не сколько переключений, нет стука раз на 3ий появляется не большой стук,
Автор:  unltd [ 05 09 2010, 10:04 ]
PARK :
vavan
+1 и эластичную муфту.
это для начала исходя из твоего скудного описания.
Потом к коробочникам.
Автор:  MUFASA [ 05 09 2010, 10:48 ]
+1
скорей всего сайлент редуктора
Автор:  Patron [ 05 09 2010, 16:08 ]
Есть конечно вероятность, что сайлент редуктора :| Но ИМХО обгонная муфта в АКПП приехала...
Автор:  MUFASA [ 05 09 2010, 16:12 ]
Patron :
тогда бы и при включении D тоже стук был
