| Вентилятор отопителя, крутит после выключения зажигания https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=371620 |
| Автор: | Irrepressible [ 14 07 2020, 10:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Вентилятор отопителя, крутит после выключения зажигания |
Вентилятор отопителя не всегда поддается регулировки кнопками, а после выключения зажигания продолжает крутиться еще 5 секунд. А сегодня крутиться до сих пор на заглушенной машине. Это ЕЖ? Возможен ремонт или только замена? В прошлом году было такое при поездке в крым, переставал крутиться на больших оборотах, точнее как будто проскальзывал и еле дул. Но иногда проходило. А теперь даже обогрев стекла не могу включить в дождь, то еле крутит, то очень редко крутит нормально(2% от всего времени). |
| Автор: | TARiK [ 14 07 2020, 10:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор отопителя, крутит после выключения зажигания |
Это еж |
| Автор: | Irrepressible [ 14 07 2020, 10:29 ] |
TARiK : Это еж Что из аналогов, фирма можете посоветовать? Как вариант попробую еще скальпинг и перепайка контактов или это уже не поможет с такими симптомами? |
| Автор: | TARiK [ 14 07 2020, 10:32 ] |
Я просто менял. Взял со второй машины переставил. Уже 2 года все ок. |
| Автор: | Irrepressible [ 14 07 2020, 10:38 ] |
TARiK : Я просто менял. Взял со второй машины переставил. Уже 2 года все ок. Понял, чпасибо. Если кто то ставил недогие аналоги, отпишите пожалуйста. |
| Автор: | Джексон [ 14 07 2020, 10:49 ] |
Метцгер.1500 брал,новый.Номер в моих темах поищи |
| Автор: | Irrepressible [ 14 07 2020, 11:24 ] |
Джексон : Метцгер.1500 брал,новый.Номер в моих темах поищи Метцгер 3100, лузар 2400 |
| Автор: | Irrepressible [ 14 07 2020, 11:32 ] |
У меня значит пропайка не поможет, если при выключании зажигания крутит, пробивает транзистор и только замена. Как то так вычитал( А как лузар? Бюджет слишком скудный, а в выходные долгая поездка предстоит. И осадки по карте. |
| Автор: | Irrepressible [ 14 07 2020, 12:29 ] |
Возьму Mahle ABR 33 000S(Mahle в том году выкупила Hella Behr), посмотрим что придет. В отличии от старой хеллы 5HL351321-511 отличие цены вдвое, 2.5 рубля против 5. |
| Автор: | Джексон [ 14 07 2020, 12:49 ] |
Irrepressible : Возьму Mahle ABR 33 000S(Mahle в том году выкупила Hella Behr), посмотрим что придет. В отличии от старой хеллы 5HL351321-511 отличие цены вдвое, 2.5 рубля против 5. Придет кетай Метцгер брал за 1500 зимой,никисло подорожал.Возможно ошибаюсь..Polcar. Лузар делают в Калининграде.. |
| Автор: | TARiK [ 14 07 2020, 13:00 ] |
Лучше возьми что-то среднее по цене. Китайские датчики быстро мрут. |
| Автор: | Irrepressible [ 14 07 2020, 17:08 ] |
Джексон : Irrepressible : Возьму Mahle ABR 33 000S(Mahle в том году выкупила Hella Behr), посмотрим что придет. В отличии от старой хеллы 5HL351321-511 отличие цены вдвое, 2.5 рубля против 5. Придет кетай Метцгер брал за 1500 зимой,никисло подорожал.Возможно ошибаюсь..Polcar. Лузар делают в Калининграде.. Мне Mahle по 2650 обошелся. Лузар 1700р. Metzger 2400р и то по вип опту. Могу конечно перезаказать. Лузар юзал еще в классике как медные радиаторы, потом второй на газеле ставил в салон их радиатор. Электромагнитный клапан на Газель cummins 2.8. Нареканий не было. Но тут почему то отдал предпочтение Mahle. |
| Автор: | Irrepressible [ 14 07 2020, 17:22 ] |
Блин, а чего в каталоге метцгерт номер 0917015 под 316i 105лс? По вину вообще 64116923204. Я так понял мне нужен 0917224? Они так свои каталоги обновляют или что?) Там даже нет 0917224 |
| Автор: | Джексон [ 14 07 2020, 17:49 ] |
Если нужно-гляну на коробочку-кажется пустую для чего то пристроил,номер там должен быть.В своих заказах не нашел почему то. На тот момент лузар с тем,что я купил стоили одинаково-а махлеи/хелла не взял,т.к. в этот момент клубень продавал свой не нужный-там как раз маде кетай написано было. А вот брал датчик охлаждайки новый хелла-пришел испанский. |
| Автор: | Irrepressible [ 14 07 2020, 17:58 ] |
Джексон : Если нужно-гляну на коробочку-кажется пустую для чего то пристроил,номер там должен быть.В своих заказах не нашел почему то. На тот момент лузар с тем,что я купил стоили одинаково-а махлеи/хелла не взял,т.к. в этот момент клубень продавал свой не нужный-там как раз маде кетай написано было. А вот брал датчик охлаждайки новый хелла-пришел испанский. 0917017 и 0917224 это замена номера производителем? Нигде инфы нет. Заказал второй уже. |
| Автор: | Джексон [ 15 07 2020, 09:45 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор отопителя, крутит после выключения зажигания | ||
На номер моего/твоего/нашего
| Автор: | Irrepressible [ 30 11 2021, 19:47 ] |
Поставил тогда Metzger. Больше года полет нормальный. Только вентилятор отопителя иногда мандит. Толи прокручивается, толи хз. На высоких оборотах может начать гнать воздух как на низких и слышно как моторчик шумит, крутит быстро но как будто крыльчатки проворачиваются) Может летом наберусь смелости снять торпеду для замены |
| Автор: | Vzik330 [ 01 12 2021, 10:05 ] |
Может фильтр воздушный надо поменять,чтоб разряжения не было? |
| Автор: | niko64 [ 02 12 2021, 15:09 ] |
[censored], вчера моя подкинула задачку:на ходу отключился моторчик...хотел сегодня поковыряться-с утра как ни в чём не бывало заработал [censored]...
