/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Загораются ошибки: eml + букс + !
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=371532
Страница 1 из 2
Автор:  Delrey [ 30 06 2020, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Загораются ошибки: eml + букс + !
Всем привет.
В общем беда такая, загорается гирлядна: eml + значок пробуксовки + восклицательный знак. И теперь еще и чек горит на постоянку)
Происходит это совместно с тем, что пропадает тяга, начинает вонять выхлопом в салоне.
Если заглушить, на какое то время это пропадает, потом приходит снова. Не зависимо от скорости, или продолжительности езды.
На сервисе приговорили клапан ХХ. В итоге, поменян клапан (bosh), вместе с ним заменен ДМРВ, сделали чистку дроссельной заслонки ну и потерли ошибки. Через, километров 30-40 - по новой. Повторно на сервисе сказали - "ну мы хз")
Топляк исключаем на 99%, т.к. заправки были на лукойле 95 экто и на тех 2, где заливаю не первый год.
Визиты в сервис грядут, но, может кто вылечил таки это, потому что судя по аналогичным темам на форуме, есть варианты от "подуть в разъем" до "обрыв в косе".
Мотор m54b25
Автор:  Tartar [ 30 06 2020, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Загораются ошибки: eml + букс + !
А мотор наверно н54 ? Увидал))
Автор:  Delrey [ 30 06 2020, 12:41 ]
Tartar, ага, 54b25, чет забыл сразу указать. Добавил позже.
Автор:  Tartar [ 30 06 2020, 12:42 ]
Проверь на подсос
Автор:  Seneld [ 30 06 2020, 12:57 ]
Чтоб наверняка приговорить бензонасос, надо вскрыть ЭБУ и проверить контакты под фишками... могут быть в масле от датчика распредвала
Автор:  Delrey [ 30 06 2020, 13:38 ]
Так, ребят, подскажите как это проверить?
Особенно "подсос". ЭБУ я поищу на схеме, если до нее реально долезть - попробую.
Автор:  Seneld [ 30 06 2020, 14:12 ]
download/file.php?id=51852&mode=view/IMG_3534.PNG
Автор:  Delrey [ 30 06 2020, 14:13 ]
Кстати, забыл сказать, может, конечно совпадение (не думаю), но с первым прожигом гирлянды ошибок, у меня бортовой компьютер перестал показывать расход. Если все время он показывал, 10,5-12,5, то стало 0,0. За время всех приключений (2-3 недели уже) расход показывает 0,8.
Автор:  niko64 [ 30 06 2020, 17:56 ]
Так это же не плохо... ::xa::
Автор:  Vzik330 [ 30 06 2020, 18:34 ]
ну и потерли ошибки
Их не тереть надо, а отрабатывать по ним...
Ппц,беги вообще с тех криворуких. Ну какой нахрен клапан хх,нахрена дмрв меняли? Небойсь еще и китай не рабочий поставили.
Емл в основном загарается из-за дросельной. Вообще это все гадание на кофейной гуще,едь к норм диагносту,пусть хоть расскажет че по ошибкам.
Автор:  niko64 [ 30 06 2020, 18:42 ]
Что то помыли,что то потёрли... ::xa:: может поедет...
Автор:  Seneld [ 30 06 2020, 19:32 ]
ничего диагностика не покажет окромя дросселя... лишняя трата денег
Автор:  Delrey [ 30 06 2020, 19:57 ]
Сразу же и не определишь, что за сервис. Вроде раньше все норм делали, а как расширились, то такая вот диагностика.
Поеду к другим, само собой.
А дроссель вообще ремонтируемая вещь? Или только меняется?
Автор:  Seneld [ 30 06 2020, 20:39 ]
Менять дорого, достаточно почистить, ну и раз в год повторить процедуру
Автор:  deadmaus5 [ 30 06 2020, 20:41 ]
Емл + букс
Дмрв, дроссель, либо подходящие к ним фишки. У самого была такая хрень из-за дмрв хелла. Купил оригинал, всё прошло.
Автор:  Delrey [ 30 06 2020, 21:57 ]
Ну вот сам дроссель чистили. Причем сказали, что причиной он вероятно не был, т.к. состояние вполне себе. Клапан ХХ, поставили bosh, сразу отговаривали ставить Китай или с разбора, ссылаясь, дескать, качество хрень.
Автор:  Vzik330 [ 30 06 2020, 22:05 ]
Seneld :
Ну пусть тогда прозванивают в мегоомах со снятой фишкой с мозгов и дроселем между пинами дроселя и об массу
deadmaus5 питание что ли просаживал? Врядли.. если ток показывал какие то не реальные значения меньше 10кг...
Автор:  deadmaus5 [ 30 06 2020, 22:12 ]
Vzik330 :
Seneld :
Показывало Овер 17) до появления ошибки она херастала шо ошалелая, ошибка пропадала с перезаводом) ну дня 4 ездил, пока новый не пришел) причем что хелла что вдо одной цены было.
Автор:  Seneld [ 30 06 2020, 22:26 ]
Delrey :
Под капотом слева чёрная коробочка с крышкой на шестигранниках под лобовым стеклом, открывается легко, главное посмотри внимательно как фишки снимаются, не отломи
Автор:  Vzik330 [ 30 06 2020, 23:05 ]
deadmaus5 :
Vzik330 :
Seneld :
И при этом емл загорался? Странно. Я когда корча собирал,подкидывал воздухомер от 2.0(не спрашивайте нахрена) он показывал чет под 40,были слегка повышены обороты,была ошибка в моторнике,но емл я не разу не видел) не спорю :)
Автор:  deadmaus5 [ 01 07 2020, 10:13 ]
Vzik330 :
deadmaus5 :
Vzik330 :
Seneld :
Не, емл загорался не из-за показаний) ибо на прогреве тоже завышен воздух по логике. Визуально я сравнил, в хелле была одна нить с конденсатором, в оригинале две. Я подумал из-за этого
Автор:  Delrey [ 01 07 2020, 10:49 ]
Seneld :
Delrey :
Все благополучно разобрал и собрал.
Все хорошо там, никаких следов масла, сухо.
Автор:  Delrey [ 02 07 2020, 10:35 ]
Это какая-то хрень...
Вчера, появилась надобность поехать. Проехал около 20 км. Тачка ехала, горела чеком, но ошибок не выкидывала. Сплевывала маслецо, дымила больше обычного, но тяга была и "типа ок".
Тачка постояла часа 2. Завожу - чек не горит. Проехал около 30 км, в пробочке постоял минут 10, по мкаду проехал 100+, все отлично. Чек не горит, не дымит, маслом почти не плюется, все четко...
Что за фигня, чего я на сервисе покажу теперь???
А кстати, как работает лог ошибок? Он пишет события или только если, например чек горит, то что-то есть в логе?
Автор:  Seneld [ 02 07 2020, 14:39 ]
Delrey
Может погода влияет))) ну не хочется ей например под дождем мокнуть)))
Автор:  Delrey [ 02 07 2020, 14:58 ]
Seneld :
Delrey
Фиг знает) Вчера возле корчей постояла, может они ей рассказали, что нельзя себя так вести...
А может такая фигня быть как-то связана с лямбдой? Прошлый хозяин вырезал каты и ставились 2 обманки (в мозг не лезли). Может они кончились? Или отходит чего...
http://www.phpbb.com/
